Karta Definicja (okno dialogowe Właściwości powierzchni)
Za pomocą opcji znajdujących się na tej karcie można włączać i wyłączać różne funkcje, edytować elementy danych oraz usuwać definicje powierzchni.
U dołu karty znajduje się lista elementów definicji powierzchni (rodzajów operacji) ułożona w kolejności, w jakiej operacje były wykonywane. Na liście można zmienić kolejność operacji wykonywanych na powierzchniach.
Uwaga: Właściwości, które nie mają zastosowania do typu bieżącej powierzchni, są niedostępne.
Budowa
Uwaga: Domyślne ustawienia właściwości Budowa można skonfigurować w oknie dialogowym polecenia Edytuj ustawienia polecenia — CreateSurface. Przejście do okna odbywa się z karty Ustawienia obszaru narzędzi (po rozwinięciu kolejno pozycji <nazwa rysunku> PowierzchniaPolecenia należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję CreateSurface i wybrać polecenie Edytuj ustawienia polecenia).
Kopiuj usunięte obiekty zależne
Określa, czy usunięcie obiektu rysunku ma powodować jego skopiowanie do definicji powierzchni:
  • Tak: podczas usuwania danych obiektu rysunku będą one kopiowanie do definicji powierzchni. Gdy do powierzchni jest dodawana jej obwiednia, linia nieciągłości lub grupa punktów, w definicji powierzchni zostaje zapisany identyfikator dodanego obiektu. Jeśli z rysunku zostanie usunięty obiekt, na przykład polilinia, która posłużyła do wyznaczenia obwiedni powierzchni, współrzędne wierzchołków tej polilinii zostaną skopiowane do definicji powierzchni i zapisane. Definicja obwiedni powierzchni pozostaje zatem w definicji powierzchni.
  • Nie: usunięcie obiektu rysunku spowoduje usunięcie definicji obwiedni, linii nieciągłości lub grupy punktów powierzchni. Usunięcie zostanie przeprowadzone podczas przebudowywania powierzchni.
Wyłącz rzędne mniejsze niż
Określa, czy podczas przebudowywania powierzchni mają być pomijane rzędne mniejsze niż określona wartość. Zaznaczenie pozycji Tak spowoduje wykluczanie rzędnych mniejszych niż wartość określona w polu Rzędna <.
Uwaga: Ustawienia Wyłącz rzędne mniejsze niż i Wyłącz rzędne większe niż nie są dostępne w przypadku powierzchni utworzonych przez importowanie pliku TIN lub pliku LandXML. Te opcje są aktywne, gdy pierwszy typ operacji wymieniony na karcie Definicja jest „Importuj plik XML” lub „Importuj starszą TIN”.
Rzędna <
Rzędne, które mają być wykluczane w przypadku, gdy w ustawieniu Wyłącz rzędne mniejsze niż zostanie zaznaczona pozycja Tak.
Określa, czy podczas przebudowywania powierzchni mają być pomijane rzędne większe niż określona wartość. Zaznaczenie pozycji Tak spowoduje wykluczanie rzędnych większych niż wartość określona w polu Rzędna >.
Rzędna >
Rzędne, które mają być wykluczane w przypadku, gdy w ustawieniu Wyłącz rzędne większe niż zostanie zaznaczona pozycja Tak.
Użyj kąta maksymalnego
Określa, czy trójkąty na zewnętrznej krawędzi TIN zostaną oszacowane, aby zobaczyć, czy przekraczają Maksymalny kąt pomiędzy przyległymi liniami TIN. Jeśli opcja Użyj kąta maksymalnego jest ustawiona na Tak, trójkąty na zewnętrznej krawędzi TIN są szacowane. Trójkąt jest usuwany z TIN, jeśli kąt, który dotyka krawędzi granicznej, przekracza maksymalny określony kąt. To jest proces iteracyjny, dlatego gdy trójkąt zostanie usunięty, odsłaniając jedną lub dwie nowe krawędzie brzegowe, nowe trójkąty graniczne są testowane i usuwane zgodnie z tym samym kryterium.
Ta operacja szacuje trójkąty, które graniczą z obwiedniami zewnętrznymi. Trójkąty w wewnętrznych obwiedniach nie są zmieniane w wyniku tej operacji.
Uwaga: Aby obejrzeć przykład efektu tego ustawienia, zobacz temat Okno dialogowe Edytuj ustawienia elementu — Powierzchnia.
Określa maksymalny kąt dla opcji Użyj kąta maksymalnego. Trójkąt jest usuwany z TIN, jeśli kąt, który przylega do krawędzi granicznej, przekracza maksymalny określony kąt.
Uwaga: Jeśli obie opcje, Użyj maksymalnej długości trójkąta i Użyj kąta maksymalnego, są ustawione na Tak, wówczas operacje Użyj kąta maksymalnego kończą się przed operacjami Użyj maksymalnej długości trójkąta.
Określa, czy trójkąty powierzchni, których długość przekracza wartość ustawioną w parametrze Maksymalna długość trójkąta, mają być usuwane z obwiedni powierzchni. Zaznaczenie pozycji Tak spowoduje, że podczas przebudowywania powierzchni trójkąty dłuższe niż wartość określona w polu Maksymalna długość trójkąta będą usuwane.
Długość trójkąta, jaka ma być używana, gdy w parametrze Użyj maksymalnej długości trójkąta zostanie zaznaczona wartość Tak.
Konwertuj przybliżone linie nieciągłości na standardowe
Określa, czy podczas przebudowywania powierzchni przybliżone linie nieciągłości mają być przekształcane na standardowe linie nieciągłości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o liniach nieciągłości. Zaznaczenie pozycji Tak spowoduje konwertowanie przybliżonych linii nieciągłości na standardowe.
Zezwalaj na przecinanie się linii nieciągłości
Określa, czy linie nieciągłości mogą się przecinać. Zaznaczenie wartości Tak spowoduje korygowanie ewentualnych przecięć linii nieciągłości. Jeśli nowa linia nieciągłości styka się z istniejącą linią, można określić rzędną, jaka ma być stosowana do linii w obliczonym punkcie ich przecięcia. Program obliczy współrzędną XY punktu przecięcia linii, a wartość rzędnej będzie określona w parametrze Rzędna do użycia.
Ustawienie to nie wpływa na przecięcia linii nieciągłości występujące w punktach końcowych linii nieciągłości. Polecenie Zmień punkt umożliwia zmianę rzędnych takich punktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmiana rzędnej punktów powierzchni.
Rzędna do użycia
Rzędna, jaka ma być zastosowana do przecinających się linii nieciągłości:
  • W przecięciu użyj pierwszej rzędnej linii nieciągłości: rzędna w punkcie przecięcia jest ustalana w odniesieniu do rzędnej pierwszej linii nieciągłości.
  • W przecięciu użyj ostatniej rzędnej linii nieciągłości: rzędna w punkcie przecięcia jest ustalana w odniesieniu do rzędnej ostatniej linii nieciągłości.
  • W przecięciu użyj przeciętnej rzędnej linii nieciągłości: rzędna w punkcie przecięcia jest ustalana w odniesieniu do średniej z rzędnej pierwszej i ostatniej linii nieciągłości.
Operacje na danych
Wszystkie właściwości Operacje na danych służą do określenia, czy w konstrukcji powierzchni mają być uwzględniane definicje danych określonego rodzaju.
  • Tak: na liście Typ operacji następuje zaznaczenie wszystkich operacji na danych o określonym rodzaju i ich dołączenie do konstrukcji powierzchni.
  • Nie: na liście Typ operacji następuje usunięcie zaznaczenia wszystkich operacji na danych o określonym rodzaju, a w efekcie ich wyłączenie z konstrukcji powierzchni.
Jeśli na liście Typ operacji znajdują się zaznaczone i niezaznaczone elementy danych określonego typu, odpowiadające im operacje są opisane hasłem **Różne**.
Aby uzyskać więcej informacji na temat operacji obsługiwanych przez każdy typ powierzchni, zobacz temat Informacje o definicji powierzchni.
Operacje edycji
Wszystkie Operacje edycji służą do określenia, czy w konstrukcji powierzchni mają być uwzględniane konkretne rodzaje operacji na powierzchniach.
  • Tak: na liście Typ operacji następuje zaznaczenie wszystkich operacji edycji o określonym rodzaju i ich dołączenie do konstrukcji powierzchni.
  • Nie: na liście Typ operacji następuje usunięcie zaznaczenia wszystkich operacji edycji o określonym rodzaju, a w efekcie ich wyłączenie z konstrukcji powierzchni.
Jeśli na liście Typ operacji znajdują się zaznaczone i niezaznaczone operacje edycji określonego typu, są one opisane hasłem **Różne**.
Informacje o operacjach edycji dostępnych dla każdego rodzaju powierzchni można znaleźć w temacie Informacje o operacjach edycji powierzchni.
Typ operacji
Na liście Typ operacji są wyświetlane operacje na powierzchniach wraz z towarzyszącymi parametrami, w kolejności, w jakiej były wykonywane. Aby wyłączyć operację z definicji powierzchni, należy usunąć jej zaznaczenie.
Edycja listy może polegać na zaznaczeniu lub usunięciu zaznaczenia definicji albo na usunięciu jej z listy. Usunięcie zaznaczenia powoduje aktualizację ustawień powierzchni, ale jej odnośnik do definicji jest zachowywany. Jeśli natomiast z listy zostanie usunięta definicja, jej dane są trwale kasowane z powierzchni.
Za pomocą następujących formantów zmień kolejność operacji wykonywanych na powierzchniach w definicji powierzchni:
Przenosi wybraną operację na górę listy.
Przenosi wybraną operację jedną pozycje w górę.
Przenosi wybraną operację jedną pozycje w dół.
Przenosi wybraną operację na dół listy.
Aby uzyskać informacje o błędach, jakie mogą wystąpić na liście Typ operacji, patrz temat Informacje o błędach definicji powierzchni.
