Do projektowania łuków pionowych w profilach układów niezbędne jest zapoznanie się z pojęciami opisanymi w tym temacie.
Aby uzyskać dostęp do poleceń tworzenia łuku pionowego, kliknij strzałkę obok polecenia tworzenia łuku wyświetlanego na pasku narzędzi. Domyślnie wyświetlane jest polecenie Ustalony łuk pionowy (trzy punkty).
Po kliknięciu przycisku na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu postępuj zgodnie z monitami w wierszu polecenia.
W odpowiedni na monit o wybranie punktu można użyć poleceń przezroczystych w celu określenia pikiety i rzędnej.
W projektach pionowych preferowane są parabole kwadratowe, ponieważ nachylenie zmienia się równomiernie na całej długości łuku. Przy małych nachyleniach stanowią one bliską aproksymację łuków kołowych i są zwykle stosowane w projektach pionowych. Ta cecha sprawia, że są bardzo łatwe do wyznaczania. Zastępując te wartości, uzyskujemy równanie paraboli kwadratowej dla łuku pionowego:
Ponieważ szybkość zmiany nachylenia jest stała na całej długości łuku, parametr krzywej parabolicznej można wyrazić jako:
Wartość odpowiada odległości w poziomie, na której występuje 1% zmiana nachylenia łuku pionowego. Wartość opisuje gwałtowność zmiany nachylenia. W tabelach prędkości lub w innych narzędziach projektowych może być ustalona minimalna docelowa wartość K.
Funkcja projektowania w oparciu o kryteria automatycznie sprawdza, czy łuk profilu jest zgodny z lokalnymi normami projektowania. Dostarczony z programem dostosowywany plik kryteriów projektowych zawiera tabele organizacji A.A.S.H.T.O. definiujące minimalne wartości K przy danych prędkościach. Łuki, które nie spełniają norm projektowania, można poprawiać, korzystając z okna dialogowego Parametry układu profilu w celu bezpośredniego dopasowania wartości K lub zmiany długości łuku i nachylenia stycznej w taki sposób, aby kryteria zostały spełnione.
Opisana metoda projektowania łuków wypukłych zapewnia uzyskanie minimalnej długości łuku. Łuk musi być odpowiednio długi, aby kierowca standardowego pojazdu zawsze mógł zobaczyć obiekt, zanim znajdzie się on w maksymalnej odległości zatrzymania przy prędkości jazdy przewidzianej w projekcie.
Opisana metoda projektowania łuków wypukłych zapewnia uzyskanie minimalnej długości łuku. Łuk musi być odpowiednio długi, aby kierowca standardowego pojazdu zawsze mógł zobaczyć pojazd nadjeżdżający z przeciwka w bezpiecznej odległości przy prędkości jazdy przewidzianej w projekcie.
Opisana metoda projektowania łuków wklęsłych zapewnia uzyskanie minimalnej długości łuku. Łuk musi być odpowiednio długi, aby podczas jazdy w ciemności reflektory standardowego samochodu oświetlały drogę w bezpiecznej odległości, większej od odległości zatrzymania przy prędkości jazdy przewidzianej w projekcie.
Opisana metoda projektowania łuków wklęsłych zapewnia uzyskanie minimalnej długości łuku. Łuk musi być odpowiednio długi, aby kierowca standardowego pojazdu nie był poddawany nadmiernym siłom bezwładności podczas jazdy po łuku przy prędkości przewidzianej w projekcie.
