Do profilu układu można dodawać ustalone, swobodne lub styczne dowolne i łuki.
Użyj poleceń opartych na wiązaniach na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu, aby zmienić profil układu w celu ustalenia jego zgodności z założeniami projektowymi.
Uwaga: Podczas rysowania lub edycji elementów profilu opartych na wiązaniach należy sprawdzić, czy pasek narzędzi Narzędzia układu profilu jest w trybie
Na bazie elementu.
Typ trzech elementów opisuje sposób definiowania i edycji elementu:
- Elementy ustalone są zdefiniowane przez konkrente parametry, takie jak punkty wymuszające, nachylenie styczne i promień łuku. Elementy parametrów są stałe i edycja musi odbywać się bezpośrednio. Geometria elementu ustalonego, z wyjątkiem długości, nie zależy od elementów sąsiednich. Dodanie sąsiedniego elementu nie wpływa na geometrię elementu ustalonego.
- Elementy swobodne są zdefiniowane przez parametry i element, do którego mają być dołączone. Elementy swobodne są zawsze styczne do elementu, do którego są dołączone, a ich geometria zależy od tego elementu.
- Elementy dowolne są zdefiniowane przez dołączenie do dwu elementów znajdujących się przed i po nich. Elementy dowolne są zawsze styczne do tych dwu przyległych elementów, a ich geometria jest definiowana przez te elementy.
