Ustaw parametry końcowego wyglądu projektu.
Nowości: 2024, 2024.1
Polecenie Zakończ ułatwia określenie wyglądu części, komponentów i zespołów, a także procesu produkcyjnego, takiego jak powłoka materiału lub wykończenie powierzchni.
Dostęp:
- Część: karty Model 3D, Narzędzia
- Zespół: karty Zespół, Model 3D, Narzędzia
- Konstrukcja blachowa — model zagięty: karty Model 3D, Narzędzia
- Konstrukcja spawana: karty Zespół, Narzędzia
Wszystkie zastosowane wykończenia są wyświetlane w folderze Wykończenia w przeglądarce. Elementy wykończenia są wyświetlane w kolejności, w jakiej zostały utworzone. Użyj funkcji Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność wykończeń w węźle przeglądarki. Ostatnie wykończenie w przeglądarce ma priorytet i jest wyświetlane w obszarze graficznym. Ustaw kursor na wykończeniu, aby wyróżnić obszary części, do których zastosowano wykończenie.
Każde ustawienie elementu wykończenia ma parametr o odpowiadającej mu niepowtarzalnej nazwie w kategorii „Parametry wykończenia” w oknie dialogowym Parametry. Wszystkie parametry wykończenia można eksportować. Wyeksportowane parametry są wyświetlane w iProperties. Należy pamiętać, że zmiana właściwości iProperties nie wpływa na parametry elementu wykończenia modelu.
Element Zakończ można pobrać w trybie Model, iPart i iAssembly.
W konstrukcjach spawanych elementy wykończenia działają w podobny sposób jak zwykły zespół. Mogą one być tworzone na najwyższym poziomie, ale nie mogą być tworzone w grupach elementów specyficznych dla spoin (Przygotowania, Spoiny i Obróbka).
W trybie Express wyświetlane są wszystkie zastosowane wykończenia w przeglądarce, jednak nie można wykonać żadnych operacji, takich jak edycja, usunięcie lub zmiana kolejności.
Parametry wykończenia są dostępne w oknie dialogowym Edycja reguły w iLogic, jednak dostęp do węzła przeglądarki dla takich operacji jak wyłączenie nie jest jeszcze dostępny.
Obecnie podczas używania wykończeń w projekcie istnieją następujące ograniczenia:
- Wygląd elementu wykończenia nie może być wyprowadzony na część docelową ani wysłany do programu Fusion.
- Wygląd elementu wykończenia nie może być eksportowany do plików w formatach 3D, takich jak STEP lub PDF 3D.
Kluczowe pojęcia
- Proces roboczy panelu Właściwości jest progresywny i biegnie od góry do dołu. Parametry w sekcji wpływają na dany element i określają kontekst dla kolejnych sekcji w panelu.
- Zmień nazwę wykończenia z panelu właściwości, klikając nazwę i edytując ją.
- Elementy sterujące podglądem
umożliwiają włączanie i wyłączanie podglądu wykończenia.
- Działanie panelu właściwości jest takie samo niezależnie od tego, czy pracuje się w modelu części czy zespołu.
Przypisanie wykończenia do komponentu
- Na karcie Narzędzia
na panelu Materiał i wygląd
kliknij polecenie Zakończ
- Określ ustawienie wstępne. Jeśli nie ma żadnych ustawień wstępnych lub nie istnieje preferowane ustawienie, kontynuuj proces określania potrzebnych parametrów wykończenia. Użyj narzędzia Pipeta właściwości, aby ponownie użyć ustawienia z istniejących wykończeń przez wybranie ich w scenie lub w przeglądarce. Można wybrać tylko wykończenia z tego samego komponentu. Aby zobaczyć polecenie, należy upewnić się, że ustawienia wstępne są dostępne.
Uwaga: Po zastosowaniu wykończenia przez kliknięcie przycisku OK ustawienie wstępne o nazwie Ostatnio użyte jest tworzone automatycznie. Można dalej używać tego ustawienia wstępnego lub zapisać je pod podaną nazwą.
Ważne: Jeśli chcesz utworzyć ustawienie wstępne, a opcja jest wyłączona, to plik Finish.xml jest ustawiony jako tylko do odczytu. Przejdź do folderu (c:\users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20xx\Design Data\XML\en-US\finish.xml). Kliknij prawym przyciskiem myszy plik ustawień wstępnych i kliknij polecenie Właściwości. Na karcie Ogólne, w sekcji Atrybuty usuń zaznaczenie pola wyboru Tylko do odczytu.
- W obszarze graficznym wybierz powierzchnie, aby przypisać wykończenie. Wybierz powierzchnie pojedynczo lub kliknij i przeciągnij, aby użyć wyboru za pomocą okna.
- W panelu właściwości wybierz opcję Typ.
Wygląd Z biblioteki wyglądów wybierz wygląd, który chcesz zastosować.
Powłoka materiału Określ powłokę materiału, która ma być zastosowana do wybranych powierzchni.
Obróbka cieplna Określ obróbkę cieplną, która ma być zastosowana do wybranych powierzchni.
Chropowatość powierzchni Określ chropowatość powierzchni, która ma być zastosowana do wybranych powierzchni.
Farba Określ farbę, która ma zostać zastosowana do wybranych powierzchni.
- Ustaw wybrane właściwości typu.
- W oknie Właściwości zaawansowane zaznacz pole wyboru Eksportuj wszystkie parametry wykończenia, aby ustawić wszystkie parametry wykończenia jako wyeksportowane.
- Kliknij przycisk OK, aby zastosować wykończenie.
Edycja nazwy wykończenia za pomocą ścieżki nawigacji
Podczas tworzenia lub edycji elementu wykończenia:
- Kliknij tekst ścieżki nawigacji, który chcesz edytować, aby go aktywować.
- Zmodyfikuj tekst.
- Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić zmianę.
Edycja przypisanego wykończenia
W węźle przeglądarki Wykończenia kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł wykończenia i wybierz opcję Edytuj element. Można też kliknąć dwukrotnie żądany węzeł wykończenia.
Aby usunąć przypisane wykończenie
W węźle przeglądarki Wykończenia kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł wykończenia i wybierz opcję Usuń.
Aby wyłączyć przypisane wykończenie
W węźle przeglądarki Wykończenia kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł wykończenia i wybierz opcję Wyłącz.
Uwaga: Wyłączanie wykończeń może być kontrolowane przez stany modelu.
