Części przewodów i elementy złączne w zespole przewodów rurowych
Części rur w bibliotece w bibliotece Content Center mogą być wstawione w dowolne miejsce tła okna graficznego zespołu przewodów rurowych, a następnie połączone z innymi komponentami przy użyciu narzędzia Połącz łączniki.
Łączniki są wybierane z biblioteki Content Center lub obszaru roboczego aktywnego projektu i wstawiane na wypełnione i niewypełnione trasy w zespole. Za pomocą narzędzia Umieść łącznik można także wybrać dowolny łącznik spoza biblioteki w zespole. łączniki wstawiane w trasę umożliwiają rozgałęzienie przebiegu rury z głównej trasy na wiele tras w pojedynczym przebiegu. Można umieszczać łączniki w trasach w celu budowanie grup przylegających złączy.
Uwaga: Jeśli złącze jest wstawione na region trasy automatycznej, to automatycznie tworzone są dwa regiony trasy automatycznej ze współdzielonym punktem trasy szkicowanej.
Jakie części kanałów i złącza mogą być wstawione?
Złącza biblioteki i części kanału mogą być wstawiane w zespoły przewodów rurowych korzystając z narzędzia Wstaw z Content Center.
Dodatkowo; możesz wstawić dodatkowe wystąpienia przy pomocy narzędzia Umieść łącznik:
Gdzie wstawiane są części kanału i złącza?
Części kanału mogą być bez skojarzeń umieszczane w dowolnym miejscu okna graficznego. Należy połączyć wstawione części kanału z innymi komponentami za pomocą narzędzia Połącz złączem.
Złącza mogą być wstawiane w następujących położeniach:
Co określa kompatybilność złączy?
Przy łączeniu złączy i komponentów system sprawdza obróbkę końców, rozmiar nominalny i rodzaj sworznia. Program zezwala na niezgodność tych trzech ustawień, ale wyświetla ostrzeżenia o wystąpieniu niezgodności. Podczas tworzenia połączeń między przylegającymi łącznikami wstawiony łącznik musi posiadać min. 2 połączenia współliniowe. Teowniki, łączniki krzyżowe i większość zaworów są poprawnymi elementami, kolanka i wtyczki nie są.
W jaki sposób można edytować umieszczony element złączny?
Umieszczony łącznik zachowuje się różnie w zależności od miejsca umieszczenia w trasie.
Jeśli złącze jest wstawione na region trasy automatycznej, to region zostaje podzielony. Aby zmienić położenie złącza, należy użyć jednego z poniższych sposobów:
Jeśli złącze jest wstawione na segment trasy szkicowanej, to segment zostaje podzielony. Aby zmienić położenie złącza, należy użyć jednego z poniższych sposobów:
Jeśli złącze jest wstawiane pomiędzy dwa złącza przystające, nie zostaje utworzony punkt trasy. Aby zmienić położenie złącza, należy użyć jednego z poniższych sposobów:
Jeśli kołnierzowy element złączny jest umieszczany na trasie kołnierzowej, po obydwu stronach wstawionego elementu automatycznie zostają wygenerowane dwa kołnierze i dwie uszczelki (jeśli określono w stylu).
