Nowości: 2020.2
Aby rozgałęzić wiele tras, wymienić istniejące łączniki, połączyć z innym komponentem, pojedynczym łącznikiem, łącznikiem przyległym lub osiągnąć założenia projektu, umieść łącznik z biblioteki Content Center przy użyciu funkcji upuszczania automatycznego lub z aktywnego obszaru roboczego projektu. W razie potrzeby należy korzystać z odpowiednich narzędzi, aby zmienić położenie złącza wstawionego do trasy.
Można również wstawiać części kanału lub złącza w dowolnym miejscu tła okna graficznego zespołu przewodów rurowych, bez żadnych skojarzeń. W późniejszym czasie można skorzystać z polecenia Połącz złączki, aby połączyć niezależne części kanału i złączki z innymi komponentami i złączkami.
Podczas wstawiania łącznika biblioteki lub części rury z biblioteki Content Center w programie Autodesk Inventor Professional dostępny jest zbiór narzędzi pomagających szybko zlokalizować części biblioteki przewodów rurowych: Znajdź, Filtr, Ulubione i Historia.
Wskazówka: Przed użyciem metody AutoDrop do wstawienia złącza z Content Center, należy sprawdzić w przeglądarce modelu, czy złącze to już nie występuje w zespole przewodów rurowych. Jeśli złączka jest wykorzystywana w wypełnionej lub niewypełnionej trasie rur, można wybrać ją z przeglądarki Model lub w oknie graficznym i wstawić jej kopie za pomocą polecenia Wstaw złączkę. Nie można wybrać części kanału i wstawiać ich tą metodę.
Wstawianie części kanału z Content Center
- Uaktywnij przebieg rury, który ma zawierać przewód.
Na wstążce kliknij kartę Przewody rurowe
panel Komponent
Wstaw z Content Center.
- W oknie dialogowym Wstaw z Content Center przejdź do rodziny części rury w kategorii Przewody rurowe Złączki, a następnie kliknij dwukrotnie na rodzinę części.
- W oknie dialogowym rodziny części wyszukaj część kanału z odpowiednią średnicą nominalną (ND), numerem harmonogramu (SN) i długością części (PL - rury, rurki lub przewodu).
Uwaga: Jeśli domyślna długość części nie jest odpowiednia, można określić ją ręcznie dla części kanału.
- Należy określić, czy część kanału ma być wstawiona jako część niestandardowa czy standardowa.
- Następnie przejrzyj inne parametry wybranej części biblioteki na kartach Widok tabeli oraz Informacje o rodzinie.
- Aby zakończyć wybór części, kliknij przycisk OK.
- Opcjonalnie, jeśli część przewodu jest wstawiana z Content Center po raz pierwszy, wyświetlane jest okno Zapisz jako. Wykonaj poniższe czynności:
- Określ nazwę pliku, jego typ, położenie i opcje translatora pliku. W razie potrzeby użyj domyślnych wartości.
- Kliknij Zapisz, aby zamknąć okno dialogowe Zapisz jako.
Polecenie Wstaw komponent jest automatycznie aktywowane. Zostanie wyświetlony podgląd części kanału, który będzie dołączany do kursora.
- Kliknij gdziekolwiek w tle okna graficznego, aby wstawić część kanału.
- Opcjonalnie kliknij ponownie, aby wstawić wiele wystąpień złącza.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz polecenie Gotowe.
Po wstawieniu części kanału, można ją później połączyć z innymi komponentami za pomocą polecenia Połącz złączki.
Znajdź złącze w aktywnym obszarze roboczym projektu
- Aktywuj przebieg rury aby uzyskać złącze.
Na wstążce kliknij kartę Przebieg rury
panel Trasa
Umieść łącznik.
- W oknie dialogowym Wstaw złączkę przejdź do złączki z obszaru roboczego aktywnego projektu i wybierz ją. Polecenie Wstaw złączkę może być stosowane jedynie dla złączek.
Zostanie wyświetlony podgląd złącza, który będzie dołączany do kursora.
Wskazówka: Jeśli złączka jest wykorzystywane w zespole przebiegu przewodów rurowych, kliknij, aby wyróżnić dane złacze w przeglądarce Model lub w oknie graficznym, a następnie użyj narzędzia Wstaw złączkę, aby uprościć wstawianie kopii złączek. Korzystając z przeglądarki Model można wstawić dowolny kompatybilny łącznik z innego przebiegu rury do przebiegu docelowego. Korzystając z okna graficznego można tylko wybrać łączniki w docelowym przebiegu rur.
Podziel segment trasy
- Aktywuj przebieg rury, aby uzyskać łącznik.
- Zlokalizuj część kanału lub złącze w obszarze roboczym projektu lub bibliotece Content Center.
Zostanie wyświetlony podgląd łącznika, który będzie dołączany do kursora.
- Przesuń złącze nad segmentem trasy, kliknij, aby wstawić złącze w odpowiednim miejscu.
Złącze dzieli segment trasy na połowy. Wyświetlone jest narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D.
- Opcjonalnie przeciągnij strzałkę obrotu narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D, aby zmienić orientację złącza. Aby obrócić do precyzyjnej orientacji, zatrzymaj kursor nad strzałką obracania, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wprowadź kąt.
Wskazówka: Jeśli narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D nie jest aktywne, kliknij prawym przyciskiem myszy złącze, a następnie kliknij Edycja orientacji złącza.
- Opcjonalnie użyj narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D w celu edytowania orientacji.
- Opcjonalnie, aby wstawić wiele wystąpień, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kontynuuj. Powtórz czynności od 3 do 5.
Podłącz do innych komponentów
- Aktywuj przebieg rury, aby uzyskać złącze.
- Zlokalizuj część kanału lub łącznik w obszarze roboczym projektu lub bibliotece Content Center.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Połącz złączem.
Czerwony wektor wskazuje kierunek połączenia złączem.
- Upewnij się, że wybrano opcję Połącz złączki.
- Aby zmienić punkt połączenia na elemencie złącznym, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Następne połączenie.
- Naciśnij klawisz spacji.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wybierz orientację. Użyj narzędzia Wybierz drugi, aby przełączyć się do punktu połączenia, a następnie kliknij zielony przycisk, aby potwierdzić wybór.
Wskazówka: Orientację złącza można również zmienić po wstawieniu przez naciśnięcie klawisza spacji lub przy użyciu polecenia Wybierz orientację z menu kontekstowego. W razie korzystania z polecenia Wybierz orientację, należy upewnić się, że narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D jest aktywne.
- Przesuń złącze przylegające do komponentu, gdy oba punkty połączenia pokrywają się, kliknij, aby wstawić złącze.
Wskazówka: Jeśli narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D nie jest aktywne, kliknij prawym przyciskiem myszy łącznik, a następnie kliknij opcję Edycja orientacji łącznika.
- Opcjonalnie, aby wstawić wiele wystąpień, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kontynuuj. Powtórz Kroki od 4 do 6.
Łączenie przylegających elementów instalacji
- W obszarze roboczym projektu lub w Content Center zlokalizuj łącznik zawierający przynajmniej 2 połączenia współliniowe.
- Kliknij polecenie Umieść złączlę .
- Przesuń łącznik przylegające do łącznika, który zostanie podłączony, kliknij, aby wstawić łącznik, gdy oba punkty połączenia pokrywają się.
- Opcjonalnie użyj narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D w celu edytowania orientacji. Można również wybrać wiele łączników i edytować orientację grupy.
Zamień istniejący łącznik
- Przesuń łącznik na łącznik do zastąpienia, kliknij, aby wstawić łącznik, gdy oba punkty połączenia pokrywają się.
- Opcjonalnie, aby zmienić punkt połączenia na łączniku, naciśnij klawisz spacji. Jest to zwykle wykonywane w celu zamiany wolnego zakończenia łącznika,
Wskazówka: Jeśli nowa złączka pochodzi z Content Center, wymianę kończy się zazwyczaj poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na oryginalną złączlę i wybranie polecenia Zastąp z Content Center.
Wstaw cześć kanału lub łącznika bez żadnych powiązań
Zostanie wyświetlony podgląd części biblioteki, który będzie dołączony do kursora.
- Kliknij w dowolnym miejscu tła okna graficznego.
