Utwórz warstwę buforu
Ta czynność Projektanta procesów roboczych analizuje elementy według odległości. Określ element geoprzestrzenny na mapie i odległość bufora. Program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D tworzy region wokół wybranego elementu lub wybranych elementów w odległości określonej przez użytkownika. Zapisuje wielobok bufora w nowej warstwie. Więcej informacji o buforach zawiera temat Tworzenie buforu.
Efektem tej czynności jest warstwa Menedżera wyświetlania, która reprezentuje bufor. Można również utworzyć plik SDF zawierający tę warstwę.
Zbiór wskazań
Określ element, na którym ma być oparte buforowanie.
Odległość
Określ odległość buforu lub monituj o odległość po uruchomieniu procesu roboczego.
Jednostka
Określ jednostkę miary dla odległości.
Zapisz do pliku SDF
Aby zapisać otrzymaną warstwę buforu jako plik SDF, określ nazwę i położenie pliku.
Połącz wyniki
Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Bez łączenia: Nakładające się bufory nie są łączone. Liczba buforów wynikowych jest równa liczbie buforowanych elementów.
  • Połącz wszystkie bufory: Wszystkie nakładające się bufory są łączone w jeden bufor, a następnie łączone w jeden wielobok.
  • Połącz bufory nakładające się: Tylko bufory nakładające się są łączone.
Parametry opcjonalne
  • Wyświetlana nazwa: Wprowadź tytuł tej czynności.
Monituj o parametry w czasie wykonywania
Wybierz tę opcję, aby podczas wykonywania były wyświetlane pytania o parametry czynności.
