Okna dialogowe wprowadzania danych czynności procesu roboczego
Okna wprowadzania danych czynności procesu roboczego umożliwiają określanie i zmienianie parametrów czynności procesu roboczego.
Projektant procesów roboczych zawiera okna dialogowe poniższych czynności. Szczegółowe informacje na temat czynności narzędzi zawiera dokumentacja struktury Windows Workflow Foundation.
Czynności narzędzi
Wstaw czynności, które nie są charakterystyczne dla programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Czynności te są następujące:
Opisz katalog
Przechodzi przez wszystkie pliki w określonym folderze, umożliwiając wykonanie operacji na każdym z nich. Można dodać definicję filtru, aby wybrać podzbiór plików.
For Each
(Wersja beta) Przechodzi przez zestaw pobranych obiektów w celu wykonania operacji na każdym z nich. Na przykład zapisz każdą pobraną warstwę elementu w pliku SDF. W strukturze Windows Workflow Foundation czynność ta nazywana jest replikatorem. Nie używaj tej opcji, jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu w języku C# lub w technologiach procesów roboczych firmy Microsoft. Aby ustawić parametry dla tej czynności, kliknij przycisk na pasku narzędzi Projektanta procesów roboczych. W wyświetlonej palecie Właściwości kliknij komórkę parametru, który chcesz ustawić. Kliknij wyświetlony przycisk przeglądania, aby wybrać z listy parametry, jeśli są dostępne.
If Else
(Wersja beta) Wybiera instrukcję do wykonania w oparciu o wartość wyrażenia logicznego. Nie używaj tej opcji, jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu w języku C# lub w technologiach procesów roboczych firmy Microsoft. Aby ustawić parametry dla tej czynności, kliknij przycisk na pasku narzędzi Projektanta procesów roboczych. W wyświetlonej palecie Właściwości kliknij komórkę parametru, który chcesz ustawić. Kliknij wyświetlony przycisk przeglądania, aby wybrać z listy parametry, jeśli są dostępne.
Równoległy
Czynności zawierające zestawy złożone z czynności kolejnych. Każdy zestaw może być wykonywany niezależnie od pozostałych. Na przykład czynności nawiązywania połączenia należy dodawać wewnątrz czynności równoległych. Dzięki temu w razie niepowodzenia jednego z połączeń pozostałe będą mogły być wykonane.
Monituj użytkownika
Określa okno dialogowe Tak/nie, które jest wyświetlane w tym punkcie w trakcie procesu roboczego. Na przykład można utworzyć monit z paskiem tytułu „Ostrzeżenie” zawierający tekst „Proces roboczy przekształci teraz pliki SHP do formatu SDF. Kontynuować?”.
Sekwencja
Czynności zawierające zestawy złożone z czynności. Czynności w zestawie są wykonywane jedna po drugiej, a jeśli jedna czynność nie powiedzie się, wykonanie następnych nie będzie możliwe. Na przykład, jeśli nawiązanie połączenia nie powiedzie się, nie będzie możliwe wykonanie następnej czynności tworzenia warstwy, która wymaga tego połączenia.
While
(Wersja beta) Wykonuje instrukcje lub bloki instrukcji, dopóki wartość określonego wyrażenie nie będzie fałszywa. Nie używaj tej opcji, jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu w języku C# lub w technologiach procesów roboczych firmy Microsoft. Aby ustawić parametry dla tej czynności, kliknij przycisk na pasku narzędzi Projektanta procesów roboczych. W wyświetlonej palecie Właściwości kliknij komórkę parametru, który chcesz ustawić. Kliknij wyświetlony przycisk przeglądania, aby wybrać z listy parametry, jeśli są dostępne.
Czynności programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D
Wstaw czynności charakterystyczne dla programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Kliknij nazwę czynności znajdującej się na tej liście, aby wyświetlić pełny opis jej parametrów.
