Chmury punktów są dużymi zestawami danych punktów 3D. Do gromadzenia danych geograficznych w postaci chmury punktów najczęściej używa się lotniczych skanerów laserowych LiDAR (Light Detection And Ranging).
Dane geograficzne LiDAR są najczęściej dostępne w formacie LAS (aerofotografia LiDAR) lub ASCII (.xyz). LAS to standardowy format pliku zdefiniowany przez Amerykańskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (American Society of Photogrammetry and Remote Sensing) zawierający system klasyfikacji punktów. Przetworzony plik LAS może zawierać punkty sklasyfikowane jako sama powierzchnia ziemi, wysoka lub niska roślinność, teren zabudowany itd.
Powiększ chmurę punktów, aby zobaczyć rozkład poszczególnych punktów.
Chmury punktów są tworzone z danych nieprzetworzonych skanowany z obiektów fizycznych, takich jak budynki na zewnątrz i wewnątrz, zakłady przetwórcze, topografie lub wytworzone elementy. Po zebraniu danych nieprzetworzonych należy je przekształcić w możliwe do odczytu pliki chmur punktów. Program Autodesk ReCap™ przekształca nieprzetworzone dane ze skanowania w pliki skanowania (pliki RCS) i pliki projektu (pliki RCP), które odwołują się do wielu plików RCS. Oba te formaty mogą być dołączane do rysunku w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Następnie można dodać warstwę chmury punktów do Menedżera wyświetlania, w którym można filtrować dane chmury punktów lub zastosować stylizację koloru.
