Opcja Symulacja obciążenia wiatrem umożliwia symulowanie przepływu wiatru wokół konstrukcji i automatyczne generowanie obciążeń wiatrem.
Można symulować i generować obciążenie wiatrem bezpośrednio w programie Robot lub eksportować konstrukcję do programu Autodesk Simulation CFD, jeśli program jest zainstalowany na komputerze.
Program Robot używa technologii Autodesk Simulation CFD, aby symulować przepływ powietrza wokół konstrukcji.
Ta technologia symulacji obciążenia wiatrem działa jak tunel aerodynamiczny i umożliwia wizualizację w postaci kolorowych map ciśnienia na modelu, co pozwala zrozumieć efekty działania wiatru, nawet w przypadku skomplikowanych konstrukcji.
Program wykorzystuje wyniki symulacji przepływu do uruchomienia automatycznej generacji obciążenia w najlepszym momencie. Jednakże można kliknąć przycisk Generuj obciążenia teraz, aby zatrzymać symulację i rozpocząć proces generowania obciążeń.
Aby umożliwić wybór najlepszego momentu generowania obciążeń przez program, można ustawić próg zbieżności dla współczynnika odchyłki. Jeśli wyniki symulacji są zbieżne i zadany próg zostanie osiągnięty, obciążenia są generowane automatycznie.
Teraz można określić, czy zastosować ciśnienie jako średnie obciążenie dla panelu, czy jako mapę obciążeń z odpowiednią siatką elementów skończonych. Nie wybierając średniego obciążenia, można uzyskać obraz map ciśnienia na elementach skończonych. Jest to szczególnie przydatne do generowania obciążeń wiatrem dla budynków o zakrzywionej geometrii, takich jak silosy.
Dostępne są niektóre parametry wiatru, takie jak kierunek, prędkość i ciśnienie. Można także określić poziom podłoża i wskazać elementy, które są narażone na działanie wiatru.
Domyślnie kierunek wiatru jest ustawiany w globalnym układzie współrzędnych i w dodatnim kierunku X.
Jeśli chcesz wykonać zaawansowane analizy płynu i masz program Autodesk Simulation CFD zainstalowany na komputerze, możesz wyeksportować model do programu Autodesk Simulation CFD.
Po wyeksportowaniu model automatycznie otworzy się w programie Autodesk Simulation CFD.
