Wykonaj poniższe czynności, aby automatycznie wygenerować obciążenia wiatrem.
- Kliknij opcje Obciążenia
Symulacja obciążenia wiatrem
Generuj obciążenia wiatrem.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Symulacja obciążenia wiatrem.
- Upewnij się, że jest dostępna karta Ogólne w oknie dialogowym Symulacja obciążenia wiatrem.
- W grupie opcji Kierunek wiatru wybierz co najmniej jeden kierunek wiatru.
Uwaga: Kierunek wiatru jest określany według globalnego układu współrzędnych. Domyślnie jest wybrany kierunek X+.
- Określ natężenie wiatru i poziom podłoża w grupie opcji Parametry wiatru.
- Zaznacz, czy chcesz określić natężenie wiatru przez jego prędkość czy ciśnienie, a następnie wprowadź wartość wybranego parametru.
- Wprowadź poziom podłoża w polu poziom terenu.
Uwaga: Domyślnie poziom podłoża jest ustawiony na najniższej współrzędnej Z bieżącego modelu.
- Określ elementy, dla których chcesz uruchomić symulację obciążenia wiatrem w grupie opcji Ekspozycja na działanie wiatru.
- Kliknij w obrębie pola Elementy, a następnie wybierz elementy w obszarze rysunku lub kliknij przycisk Wszystko, aby wybrać wszystkie.
Uwaga: Domyślnie podczas symulacji są brane pod uwagę wszystkie elementy.
- Opuść okno Otwory w panelu zamknięte dla przepływu wiatru, chyba że chcesz umożliwić przepływ wiatru przez model.
- W części Generowanie obciążeń określ, czy chcesz wygenerować obciążenia wiatrem automatycznie.
- Wybierz opcję Uśrednianie ciśnienia na elementach, aby zastosować ciśnienie wiatru jako średnie obciążenie na panelach. W przeciwnym razie obciążenie będzie bardziej szczegółowe i zostanie zastosowane do siatki skończonej panelu.
- Wybierz opcję Automatycznie, a następnie wprowadź współczynnik odchyłki obciążenia, zgodnie z którym będą generowane obciążenia wiatrem.
- Wybierz opcję Ręcznie, aby zdecydować, kiedy zatrzymać symulację i generować obciążenia wiatrem.
- Kliknij opcję Start, aby rozpocząć symulację.
Okno dialogowe Symulacja obciążenia wiatrem zostanie zaktualizowane, aby wyświetlić postęp symulacji.
Uwaga: Jeśli została wybrana opcja ręcznego generowania obciążeń wiatrem, kliknij przycisk Generuj obciążenia teraz w oknie dialogowym Symulacja obciążenia wiatrem, aby zatrzymać symulację i uruchomić generowanie obciążeń wiatrem.
Po zakończeniu symulacji wyświetlany jest komunikat z listą wygenerowanych przypadków obciążenia konstrukcji wiatrem.
Uwaga: Po zakończeniu symulacji obciążenia wiatrem nie są już wyświetlane mapy ciśnienia. Aby ukryć mapy ciśnienia:
- kliknij symbole obciążenia u dołu obszaru rysunku
lub aby użyć ścieżki:
- kliknij kolejno opcje Widok > Wyświetl, a następnie wybierz opcję Mapy ciśnienia z kategorii symboli obciążeń.
Można również zwizualizować rozkład obciążenia ciśnienia dla elementów skończonych (jeśli nie, używana jest metoda uśredniania). Kliknij kolejno opcje Widok > Wyświetl i wybierz opcję Obciążenia z lewego panelu. Wybierz opcję Siły generowane automatycznie w tabeli wyświetlania.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, uruchom generowanie modelu w celu utworzenia siatki elementów skończonych i zastosowania obciążeń.
