Schematy wyboczeniowe
Okno dialogowe służy do określenia długości wyboczeniowej prętów.
Dostęp
Elementy okna dialogowego
Wybierz jedną z ikon z odpowiednimi warunkami podparcia końców, aby automatycznie określić współczynnik długości wyboczeniowej.
Kolory ikon oznaczają odpowiednio: czerwony – obliczenia dla ram ruchowych, niebieskie – obliczenia dla ram stałych.
Typowe schematy wyboczeniowe
Typowe schematy wyboczeniowe są oparte na metodach normowych podparcia pręta oraz odpowiadających im wartościom współczynnika wyboczeniowego.
Współczynniki wyboczeniowe , ,
Współczynniki wyboczeniowe używane są do obliczeń słupów ram wielokondygnacyjnych. Mogą one być używane dla jednego, trzech i sześciu prętów dochodzących.
Uwaga: Kliknij dowolną ikonę współczynnika długości wyboczeniowej, aby otworzyć okno dialogowe Parametry prętów dochodzących.
Ignoruj wyboczenia
Wybierz tę ikonę, aby pominąć efekty wyboczenia w obliczeniach.
Uwaga: Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, wyboczenie będzie uwzględniane w obliczeniach, gdy siła ściskająca działa na pręt, nawet jeśli jest ona niewielka w stosunku do innych sił wewnętrznych. Program nie wykonuje oddzielnej analizy która określiłaby, czy efekty wyboczenia mogą być pominięte, czy też nie
Automatyczna długość wyboczeniowa
Obliczenia długości wyboczeniowej słupa według procedury automatycznej
Stężenia wewnętrzne
Otwiera okno dialogowe Stężenia wewnętrzne, w którym można określić parametry usztywnień bocznych.
Opcja ta pozwala uwzględnić podczas obliczeń pręty z wewnętrznymi stężeniami. Stężenia wewnętrzne obejmują: usztywnienia boczne analizowanych prętów lub ograniczenia długości wyboczeniowej.
Elementy ściskane wykonane z pojedynczych kątowników ,
Otwiera okno dialogowe Elementy ściskane wykonane z pojedynczych kątowników, w którym można określić, czy kątownik jest składnikiem kraty 2D lub 3D.
Domyślnie kątownik jest ustawiany dłuższym bokiem do blachy węzłowej, np. oś Z jest równoległa do płaszczyzny blachy.
Jeśli mocujesz kątownik do blachy węzłowej mimośrodowo, program wykonuje obliczenia oparte na przekroju EC5 norm ANSI/ AISC 360—05 i ANSI/ AISC 360—10.
