Okno dialogowe Zarządzanie połączeniami
Okno dialogowe Zarządzanie połączeniami zawiera karty dotyczące modeli programu Revit, połączeń IFC, formatów CAD, znaczników DWF, chmur punktów, topografii, modelu koordynacji, plików PDF i obrazów. Pod kartami znajdują się kolumny z informacjami na temat połączenia.
Kolumna Opis
Nazwa połączenia Wskazuje nazwę podłączanego modelu lub pliku.
Nazwa modelu Nazwa modelu koordynacji połączonego z usługi Autodesk Docs lub Navisworks na karcie Model koordynacji.
Stan
Wskazuje, czy połączenie zostało wczytane do modelu nadrzędnego. W tym polu jest wyświetlona stan: Wczytany, Niewczytany lub Nieznaleziony.
W zamkniętym zadaniu dla połączenia programu Revit może być wyświetlany dodatkowy stan. Gdy połączenie programu Revit znajduje się w zadaniu zamkniętym, połączenie jest usuwane i nie jest wyświetlane w widokach modelu. Połączenie jest nadal wyświetlane w oknie dialogowym Zarządzanie połączeniami i w obszarze Połączenia programu Revit w Przeglądarce projektu.
W modelu z włączoną funkcją współdzielenia pracy użytkownik może wybrać w pliku lokalnym polecenie „Usuń z pamięci dla mnie”, aby usunąć połączenie programu Revit tylko dla danego użytkownika. W tym przypadku stan połączenia jest określony jako *Niewczytany, a w dolnej części okna dialogowego pojawia się uwaga: „Połączenie zostanie usunięte jedynie dla bieżącego użytkownika”.
Typ odniesienia W przypadku programu Revit i modeli IFC określa, czy dany model podłączony będzie wyświetlany (Dołączenie), czy ukryty (Nałożenie) po podłączeniu modelu nadrzędnego do innego modelu.
Na kartach Obrazy i PDF w tej kolumnie znajduje się informacja o tym, czy odnośnik został zaimportowany, czy połączony.
Zobacz Pokazywanie lub ukrywanie modeli zagnieżdżonych.
Położenie nie zostało zapisane Wskazuje, czy położenie połączenia zostało zapisane we współdzielonym układzie współrzędnych.
Ta kolumna dotyczy połączeń programów CAD i Revit.
Zobacz Położenie współdzielone i Określanie nazwanych położeń.
Wielkość
Ta kolumna jest wyświetlana tylko na kartach Formaty CAD, Znaczniki DWF, Topografia, PDF i Obrazy.
Na kartach Formaty CAD, Znaczniki DWF i Topografia ta kolumna wskazuje rozmiar podłączonego pliku. Na karcie PDF i na karcie Obrazy wskazuje ona rozmiar obrazu w pikselach.
Zapisana ścieżka
Lokalizacja połączonego pliku lub modelu.
W przypadku współdzielenia pracy jest to położenie modelu centralnego.
Dla chmur punktów jest to ścieżka podrzędna względem ścieżki głównej chmury punktów. W menu aplikacji kliknij przycisk Opcje, aby zmienić tę ścieżkę główną.
Uwaga: W przypadku zmiany ścieżki głównej może wystąpić konieczność ponownego wczytania plików chmury punktów, które są już połączone z modelem.
Typ ścieżki
Wskazuje, czy zapisana ścieżka połączenia jest ścieżką względną, bezwzględną czy ścieżką programu Revit Server. Ta kolumna nie dotyczy chmur punktów.
Zobacz Narzędzia do zarządzania połączeniami.
Alias lokalny Jeśli w trybie współdzielenia pliku połączono się z kopią lokalną modelu IFC lub programu Revit zamiast modelem centralnym, w tym miejscu wyświetlana jest lokalizacja modelu.
Połączenie z kopią lokalną modelu współdzielonego może na przykład zapewnić wyższą wydajność. Podczas synchronizacji z plikiem centralnym inni użytkownicy nie korzystają z lokalnej kopii modelu podłączonego ani nie widzą ścieżki lokalnej.
Zobacz Zarządzanie projektem zespołowym.
Wersja Numer wersji widoku połączonego z usługi Autodesk Docs.
Liczba
Ta kolumna jest wyświetlana tylko na karcie PDF i na karcie Obrazy.
Wskazuje, ile razy obraz został umieszczony w modelu lub skojarzony z elementem.
Wybieranie i sortowanie połączeń
Aby wybrać wiele wierszy, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl lub Shift podczas wybierania wierszy.
Można sortować informacje w oknie dialogowym Zarządzaj połączeniami. Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować wiersze według wartości w tej kolumnie. Kliknij ponownie nagłówek kolumny, aby posortować w odwrotnej kolejności. Przykładowo, kliknij nagłówek kolumny Stan w celu posortowania wierszy według stanów Nieznaleziony, Wczytany oraz Niewczytany lub kliknij nagłówek kolumny Nazwa połączenia i posortuj wiersze alfabetycznie według nazwy. Domyślnie wiersze są sortowane według nazwy połączenia.
Każda karta może mieć własną kolejność sortowania. Na przykład można sortować: połączenia programu Revit alfabetycznie według nazwy modelu, formaty CAD w odwrotnej kolejności według rozmiaru (od najmniejszego do największego) oraz znaczniki DWF według rozmiaru (od największego do najmniejszego). Kolejność sortowania jest zapamiętywana, dzięki czemu przy następnym otwarciu okna dialogowego informacje są sortowane według ostatnio wybranego sposobu.
