Przesuwanie punktu pomiarowego
Po wstępnym zdefiniowaniu współrzędnych punktu pomiarowego można go przesunąć w późniejszym momencie, jeśli wystąpi taka konieczność.
Niebieska siatka na ilustracji reprezentuje pomiarowy układ współrzędnych. Punkt pomiarowy definiuje znane położenie geograficzne w pomiarowym układzie współrzędnych. Ta niebieska siatka służy wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie jest wyświetlana w widokach.
Przed przesunięciem punktu pomiarowego trzeba określić, czy należy go przesunąć, gdy jest on zaczepiony lub niezaczepiony:
Uwaga: Aby przesunąć cały model względem punktu pomiarowego, użyj narzędzia Zmień położenie projektu lub przesuń zaczepiony punkt bazowy projektu.
Aby przesunąć punkt pomiarowy
  1. Wybierz punkt pomiarowy w widoku planu terenu lub innym widoku, w którym jest wyświetlany punkt pomiarowy.
  2. Kliknij spinacz, aby zmienić jego stan na zaczepiony lub niezaczepiony w zależności od tego, w jaki sposób chcesz przesunąć punkt pomiarowy.
    W poniższych sekcjach znajduje się więcej szczegółów.
  3. Przeciągnij punkt pomiarowy w wybrane miejsce.
    Jeśli punkt pomiarowy jest niezaczepiony, można użyć palety Właściwości lub pól Punkt pomiarowy w obszarze rysunku, aby wprowadzić wartości N/S (współrzędna północna), E/W (współrzędna wschodnia) i Rzędna.
  4. Jeśli punkt pomiarowy jest niezaczepiony, przypnij go ponownie.
  5. Opcjonalnie: aby upewnić się, że punkt pomiarowy nie przesuwa się przypadkowo, przypnij go w miejscu, klikając kolejno kartę Zmieńpanel Zmień (Przypnij).
    Przypięcie punktu pomiarowego powoduje wyłączenie narzędzia Obróć w kierunku północy rzeczywistej, Pobierz współrzędne i Określ współrzędne.
Przesuwanie pomiarowego układu współrzędnych względem modelu
Ta operacja powoduje przesunięcie pomiarowego układu współrzędnych względem modelu. Na podstawie nowych współrzędnych punktu pomiarowego zmienia się cały pomiarowy układ współrzędnych, co powoduje zmianę jego odległości od układu współrzędnych projektu.
Aby to zrobić, należy przesunąć zaczepiony punkt pomiarowy.
Punkt bazowy projektu zachowuje swoje położenie względem modelu, a współrzędne zostają zaktualizowane w celu odzwierciedlenia zmiany odległości między punktem bazowym projektu a punktem pomiarowym.
Na poniższej ilustracji współrzędne czarnego punktu są oparte na punkcie pomiarowym, a współrzędne pomarańczowego są oparte na punkcie bazowym projektu. Podczas przesuwania zaczepionego punktu pomiarowego zmieniają się tylko współrzędne wyróżnione kolorem żółtym.
Przenoszenie punktu pomiarowego do innego położenia w pomiarowym układzie współrzędnych
Ta operacja zmienia punkt pomiarowy, aby określić inny punkt odniesienia w pomiarowym układzie współrzędnych.
Aby to zrobić, odepnij punkt pomiarowy i przesuń go.
Współrzędne punktu pomiarowego w modelu zostają zmienione, tak aby odzwierciedlić nowe położenie i nową odległość od punktu bazowego projektu. Jednakże współrzędne punktu bazowego projektu i elementów modelu się nie zmieniają. Ponadto pomiarowy układ współrzędnych nie przesuwa się względem układu współrzędnych projektu.
Na poniższej ilustracji współrzędne czarnego punktu są oparte na punkcie pomiarowym, a współrzędne pomarańczowego są oparte na punkcie bazowym projektu. Podczas przesuwania niezaczepionego punktu pomiarowego zmieniają się tylko współrzędne wyróżnione kolorem żółtym.
