Controladores são plug-ins que lidam com tarefas de animação no 3ds Max.
Especificamente, um controlador pode:
A maioria dos parâmetros animáveis não recebe um controlador até que você o anime. Assim que você altera um parâmetro animável em qualquer quadro diferente de 0 com o botão Auto Key ou clica no parâmetro rastrear para escolher Curve Editor
Adicionar chaves, o 3ds Max atribui um controlador padrão ao parâmetro.
É possível trabalhar diretamente com os controladores em dois locais diferentes:
Existem duas categorias principais de controladores. Essas categorias são fáceis de identificar ao se observar a lista de hierarquia do Track View - Curve Editor.
Controladores de parâmetro único: controlam valores de animação de um único parâmetro. Independentemente se o parâmetro tem um único componente, como o número de lados de um cilindro ou vários componentes, como os valores RGB de uma cor, o controle está lidando com um único parâmetro.
Controladores compostos: combinam ou gerenciam vários controladores. Os controladores compostos incluem controladores de Transformação de alto nível, como PRS, controlador de Rotação de Euler XYZ, controlador de Script de transformação e controlador de Lista.
Um controlador composto aparece na lista de hierarquia como um ícone de controlador com ramificações em níveis subordinados de outros controladores.
Além dos controladores, o 3ds Max pode fazer animações usando restrições. Esses itens estão localizados no menu Restrições de
animação. As restrições incluem o seguinte: Anexo, Superfície, Caminho, Vínculo, Posição, Orientação e LookAt.
Quando você atribui um controlador no painel de Movimento ou no Track View, você verá estas restrições aparecendo na lista de controladores disponíveis. É possível atribuir a eles o mesmo que aos outros controladores, mas eles também são atribuíveis no submenu Restrições de
animação. Para obter mais informações, consulte Restrições de animação.
animação, um controlador de lista é automaticamente aplicado ao objeto, com o controlador selecionado aplicado abaixo do controlador de lista. Isso é diferente dos controles que são aplicados por meio do painel Movimento.
É possível visualizar o Tipo de controle atribuído a um parâmetro no Curve Editor e no painel Movimento.
Mostrar grupo, ative Tipos de controlador.
É possível visualizar o nome do tipo de Controlador na vista da hierarquia.
O modo Parâmetros do painel Movimento sempre exibe os tipos de controlador de transformação para o objeto selecionado.
Você pode saber muito sobre como um parâmetro é animado examinando o tipo de controlador.
Nome do parâmetro: é sempre visível e está sempre à direita do ícone do controlador. Ele diz a você o que está animado.
Tipo de Interpolação: geralmente segue o nome do parâmetro. Informa como os valores de animação são calculados. The label Diffuse: Bezier Color indicates a Diffuse color parameter using Bezier interpolation with Color data.
Tipo de dados: geralmente segue o tipo de interpolação. Informa qual tipo de dados é utilizado. The label Height: Linear Float indicates a Height parameter using Linear interpolation with a floating point value.
