O AutoGrid é utilizado para posicionar o segundo bloco na parte superior da primeira
Quando você usa o AutoGrid, esse recurso gera e ativa temporariamente um plano de construção de acordo com o normal da face que você inicialmente clicar. Esse método é uma alternativa para primeiramente criar objetos e, em seguida, alinhá-los posteriormente.
É possível utilizar os objetos de uma cena de XRef como referência quando o AutoGrid está ativado.
Exemplo: para criar uma caixa alinhada com outro objeto utilizando uma construção temporária do grade:
O cursor inclui um tripé X, Y, Z para ajudá-lo a orientar a posição do novo objeto. À medida que você se move sobre o objeto, o cursor alinha o eixo Z na superfície normal.
Quando você clicar, uma grade temporária e automática será criada, e o objeto recém-criado será alinhado à grade.
O AutoGrid somente está disponível após você selecionar um objeto (como uma caixa). Quando você ativar o AutoGrid, o cursor inclui um sistema de tripés de eixos para ajudá-lo a orientar a grade. Antes de clicar, e quando o cursor estiver posicionado sobre um objeto de malha visível, o cursor pula para o ponto mais próximo na superfície. O sistema de eixos X e Y formam um plano tangente ao objeto de superfície (formando uma grade de construção implícita), e o eixo Z é perpendicular ao plano.
Após criar o objeto, o 3ds Max coloca-o na grade de construção temporária. Ao criar um objeto, se o cursor não estiver sobre outro, o 3ds Max coloca o objeto na grade ativa.
