Realça todos os objetos da lista. Itens realçados na lista são automaticamente selecionados na cena.
Remove o realce de todos os objetos da lista.
Realça os objetos que não foram realçados e vice-versa.
Quando ativada, o realce de um objeto principal também realça seus filhos.
Quando ativado e ao realçar um objeto com influências, os objetos de influência também são realçados.
A escolha deste comando desativa a opção Selecionar dependentes, se ativada.
Quando ativado e ao realçar um objeto que influencie outro, os dependentes do objeto também são realçados.
A escolha deste comando desativa Selecionar influências, se ativada.
Quando ativada, a pesquisa no campo Localizar resulta somente em correspondências exatas com as letras na frase de pesquisa.
Quando ativado, a pesquisa com o campo Localizar permite usar caracteres curinga padrão: ? representa um único caractere e * representa vários caracteres. Por exemplo, se você tiver objetos chamados Set11, Set21, Set31, e Set34, usando a frase de pesquisa "Set?1" com a opção Localizar usando caracteres curinga ativada, os três primeiros serão realçados, mas não o quarto. Fazer uma pesquisa por “Set*” irá realçar os quatro.
Quando ativado, é possível utilizar expressões regulares no campo Localizar.
Por exemplo, para realçar todos os itens não iniciados com a letra “A” em caixa alta, ative as opções Localizar com distinção entre maiúsculas e minúsculas e Localizar usando expressões regulares, e utilize este termo de pesquisa: [^A]. Ou, para realçar todos os itens que comecem com “sph” e terminem com “1”, ative a opção Localizar usando expressões regulares e utilize este termo de pesquisa: sph.*1. Da mesma forma, para localizar todos os alvos de luz, utilize .*Target.
Abre a caixa de diálogo Pesquisa avançada, que permite definir e utilizar termos complexos de pesquisa Booliana.
Escolha quais tipos de objeto são exibidos na lista do Scene Explorer. As seleções desse submenu correspondem aos botões de tipo de objeto na barra de ferramentas Exibir.
Quando selecionada, exibe os objetos vinculados como hierarquias do tipo principal-secundário, com os secundários como ramificações expansíveis abaixo de seus objetos principais. Quando não estiver selecionada (o padrão), listará todos os objetos na ordem de classificação especificada sem se preocupar com hierarquias.
Quando selecionado e um objeto for realçado com influências, o conteúdo de qualquer campo com base em texto dos objetos influentes aparecerá em azul. Padrão = Não escolhida.
Abre a caixa de diálogo Filtro avançado, que permite configurar e usar termos de filtragem Boolianos.
Ativa o filtro especificado com a caixa de diálogo Filtro avançado.
Quando selecionada, a tabela exibirá apenas o conjunto de seleção selecionado. Padrão=desativado.
Essas opções controlam a exibição da hierarquia no modo Classificar por hierarquia e a exibição de camada no modo Classificar por camada.
Quando ativada, a seleção de um objeto na viewport expande sua hierarquia e navega até o objeto selecionado. Se você cancelar a seleção do objeto, a lista voltará ao estado manualmente expandido.
Quando desativado, se você selecionar um objeto na viewport que não está atualmente visível na lista do Scene Explorer, esse comando realçará o objeto pai visível. Além disso, você pode usar Localizar objeto selecionado para navegar até a seleção manualmente.
Escolha essa opção para abrir uma janela Vista de trilha. Se um objeto na seleção tiver uma trilha animada, a Vista de trilha exibirá o objeto na janela do Controlador; caso contrário, a janela ficará vazia.
Estes comandos permitem cortar, copiar e colar objetos no modo Classificar por hierarquia somente.
Corta objetos realçados e insere os dados na área de transferência.
Copia objetos realçados e insere os dados na área de transferência.
Cola cortes ou objetos copiados da área de transferência da cena como filhos do objeto realçado. Se vários objetos forem realçados, somente o primeiro será usado.
As opções do submenu permitem alternar a exibição das barras de ferramentas individuais. Consulte Barras de ferramentas do Explorador de cenas.
Abre a caixa de diálogo Configurar colunas, que permite adicionar colunas ao layout do Explorador de cenas. Isso é feito ao arrastar novos cabeçalhos de coluna para os cabeçalhos de coluna existentes ou ao clicar duas vezes em um item da lista.
Permite escolher como as barras de ferramentas do Scene Explorer são organizadas.
