PALETASFERRAM (comando)
Abre a janela Tool Palettes.
Pesquisa
Utilize paletas de ferramentas para organizar blocos, hachuras e ferramentas personalizadas em uma janela tabulada. Diversas opções e configurações são acessíveis a partir dos menus de atalho, que são exibidos quando você clica com o botão direito do mouse em diferentes áreas da janela Paletas de ferramentas.
Nota:
As paletas de ferramentas podem ser utilizadas apenas na versão do produto em que foram criadas. No entanto, paletas de ferramentas personalizadas criadas em versões anteriores podem ser migradas adiante com a caixa de diálogo Migrar configurações personalizadas ou podem ser importadas individualmente com a caixa de diálogo Personalizar.
Lista de opções
Para exibir as opções a seguir, clique com o botão direito do mouse na paleta, em uma ferramenta, na barra de título ou em uma guia.
Add Text
Insere uma caixa de entrada de texto no local do cursor, onde você adiciona uma legenda que ajuda a organizar o conteúdo da paleta.
Add Separator
Adiciona uma linha separadora de paleta de ferramenta no local do cursor.
All Palettes
Exibe todas as guias de paleta de ferramentas na janela de paletas.
Permite encaixar
Alterna a habilidade de encaixar ou ancorar janelas de paletas. Uma janela estacionável adere a um lado da janela do aplicativo, causando o redimensionamento da área do desenho. A seleção dessa opção também torna disponível Anchor Right e Anchor Left. Desmarque esta opção para desencaixar uma paleta de ferramentas encaixada.
Anchor Left/ Anchor Right
Anexa a paleta em uma base de guia de âncora no lado direito ou lado direito da área do desenho. Uma janela ancorada abre-se e fecha-se quando o cursor se move sobre a mesma. Quando uma paleta ancorada é aberta, seu conteúdo se sobrepõe à área de desenho. Uma paleta ancorada não pode ser definida para permanecer aberta.
Auto-hide
Uma configuração que causa uma janela flutuante abrir e fechar quando o cursor se move sobre as mesmas. Quando esta opção estiver desmarcada, a paleta de ferramentas inteira permanece aberta continuamente.
Fechar
Fecha a janela da paleta de ferramentas.
Copy
Copia a ferramenta selecionada para a Área de transferência.
Customize Commands
Exibe a caixa de diálogo Personalizar interface do usuário
Personalizar paletas
Exibe a caixa de diálogo Personalizar.
Recortar
Remove a ferramenta selecionada da paleta de ferramentas e a coloca na Área de transferência.
Excluir
Remove a ferramenta selecionada da paleta de ferramentas.
Excluir paleta
Remove a paleta de ferramentas atual.
Move
Altera o cursor para uma seta de quatro direções.
Move Up
Move a paleta de ferramentas selecionada uma posição para cima.
Move Down
Move a paleta de ferramentas selecionada uma posição para baixo.
Nova paleta
Cria uma nova paleta. Insira um nome ou pressione Enter para utilizar o nome padrão.
Paste
Cola uma ferramenta da Área de transferência para a guia atual.
Properties
Exibe a caixa de diálogo Propriedades da ferramenta, onde é possível alterar as propriedades da ferramenta selecionada.
Rename
Renomeia a ferramenta selecionada.
Rename Palette
Renomeia a paleta atual.
Size
Sort By
Especifica se o conteúdo da paleta será ordenado por nome ou por tipo.
Especificar a imagem
Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo de imagem, na qual você pode escolher a imagem a ser usada para uma ferramenta.
Transparency
Exibe a caixa de diálogo Transparência.
Atualizar imagem da ferramenta
Atualiza a imagem na paleta se a imagem tiver sido modificada.
Opções de exibição
Exibe a caixa de diálogo Opções de exibição, onde você pode controlar a forma como as ferramentas são exibidas.
