TXT2MTXT (comando)
Converte ou combina objetos de texto de linha única ou multilinha em um ou mais objetos de texto multilinha.
Pesquisa
Os objetos de texto selecionados são substituídos por um ou mais objetos de texto multilinha. Se possível, as diferenças de tamanho do texto, a fonte e a cor entre os objetos de texto são mantidas.
Comando: TXT2MTXT
Selecionar objetos ou [Configurações]: use um método de seleção de objetos para selecionar texto ou especifique a opção Configurações para exibir a caixa de diálogo Opções de texto para TextoM.
Caixa de diálogo Opções
Combinar em um único objeto de textoM Combina os objetos de texto selecionados em um único objeto de textoM.
Ordenamento de texto – Ordem descendente Especifica a ordem do texto selecionado por posição vertical decrescente.
Ordenamento de texto – Selecionar ordem do texto Especifica a ordem do texto selecionado por seleção manual.
Texto de quebra de linha de texto Combina todas as linhas do texto em uma única linha e, em seguida, quebra qualquer texto que exceda a largura do objeto textoM para a próxima linha.
Forçar espaçamento de linha uniforme Aplica o espaçamento de parágrafo e o espaçamento consistente entre linhas quando a quebra de palavra é desativada. O espaçamento de parágrafo é 50% maior que o espaçamento entre linhas.
Exemplo
Selecione três objetos de texto e os converta em um único objeto de texto multilinha.
Selecione os objetos de texto:
Os objetos de texto são convertidos em um único objeto de textoM:
Nota: O objeto de textom mantém as múltiplas linhas porque os três objetos de texto foram alinhados verticalmente. Se os objetos de texto não estivessem alinhados, o resultado teria sido um objeto textoM com todo o texto em uma única linha ou, possivelmente, quebrado se a opção de quebra de palavra estiver ativada.
