Sobre a formatação de texto de múltiplas linhas
Justificação
A justificação de objetos texto multilinha controla o alinhamento e o fluxo do texto em relação ao seu ponto de inserção. O texto é justificado pela esquerda e pela direita a respeito do retângulo limite que define a largura do texto. O texto flui do ponto de inserção, que pode estar no meio, no topo ou na parte inferior do objeto de texto resultante.
Nota: Se uma única palavra for mais longa que a largura do parágrafo, a palavra se estenderá além do limite do parágrafo.
Colunas
É possível criar e editar várias colunas em texto de múltiplas linhas usando as opções de colunas e de alças de colunas do Editor de texto no local. A edição de colunas usando alças permite a flexibilidade de ver as alterações no momento em que são feitas.
As colunas seguem algumas poucas regras. Todas as colunas têm largura e calhas iguais. A calha é o espaçamento entre colunas. A altura das colunas permanece constante, a não ser que mais texto do que a coluna possa acomodar seja adicionado ou se você manualmente move a alça de edição para ajustar a altura da coluna.
Quando você estiver trabalhando com colunas usando o Editor de texto no local, as colunas estarão em um quadro. A barra de régua abrange todas as colunas, mas só está ativa para a coluna atual.
A adição de texto em uma coluna com uma altura arbitrária não irá aumentar a altura da coluna, mesmo se o texto já está preenchendo a coluna. O texto flui para outra coluna. Você pode inserir uma quebra de coluna para forçar que o texto comece a fluir para a próxima coluna. Em qualquer momento que uma quebra de coluna é inserida, assume-se que a altura atual da coluna é fixa.
Tabulações e recuos
Os controles deslizantes na régua mostram o recuo em relação ao lado esquerdo da caixa de vinculação. O controle deslizante superior recua a primeira linha do parágrafo, enquanto o controle deslizante inferior recua as outras linhas do parágrafo.
As marcas longas na régua mostram as paradas de tabulação padrão. Se você definir as suas próprias tabulações, a régua exibirá um pequeno marcador em cada parada de tabulação personalizada. O marcador indica o tipo de parada de tabulação: esquerda, centro, direita ou decimal.
O espaçamento entre parágrafos e entre linhas
Você pode controlar o espaçamento entre parágrafos e o espaçamento de linha de parágrafo no texto de múltiplas linhas. O espaçamento entre parágrafos especifica o espaçamento antes ou depois dos parágrafos atuais ou selecionados. O espaçamento de linha para o texto de múltiplas linhas corresponde à distância entre a linha de base (parte inferior) de uma linha de texto e a linha de base da próxima linha de texto. Quando você altera o espaçamento entre linhas, isso será aplicado ao espaçamento nos parágrafos atuais ou selecionados, e não às linhas selecionadas.
Listas numeradas e com marcadores
Você pode criar listas com marcadores, listas com itens de letras ou números ou simples descrições em texto de múltiplas linhas. Quando você adiciona ou exclui um item ou move um item um nível acima ou abaixo, a numeração da lista é automaticamente ajustada. Você pode remover e reaplicar a formatação de lista com o mesmo método usado na maioria dos editores de texto.
Quando você aplica formatação de lista, poderá especificar marcadores, letras maiúsculas ou minúsculas ou números. Configurações padrão são usadas para o tipo de lista que você escolher. Letras e números são seguidos por um ponto. Listas aninhadas usam um marcador duplo, letra ou número. Os itens são recuados com base nas paradas do tabulador na régua no Editor de texto no local.
Por padrão, a formatação da lista é aplicada a todo texto que se pareça como uma lista. O texto que atende todos os seguintes critérios é considerado como uma lista:
Nota: Se você não desejar que a formatação de lista seja aplicada a todo o texto que atenda os critérios, limpe a opção Permitir marcadores e listas. (Clique com o botão direito do mouse no Editor de texto no local e clique em Marcadores e listas Permitir marcadores e listas). Quando Permitir marcadores e listas não estiver selecionado, você não pode criar novas listas formatadas no objeto de texto de múltiplas linhas.
Os seguintes caracteres podem ser usados como pontuação após o número ou letra, quando você digita uma lista, mas não podem ser usados como marcadores:
Caractere
Descrição
Ponto
Dois-pontos
Parênteses fechados
Chave de ângulo fechado
Chave quadrada fechada
Colchete fechado
Caracteres empilhados
O texto empilhado refere-se a formatos fracionários e de tolerância, aplicados a caracteres dentro de objetos de texto de múltiplas linhas e linhas de chamada múltipla. Os caracteres que representam tolerâncias ou frações podem ser formatados para estarem de acordo com várias normas.
Você utiliza caracteres especiais para indicar como o texto selecionado deve ser empilhado.
Por padrão, os caracteres numéricos inseridos antes e após a barra (/), o sinal de cerquilha ou o acento circunflexo, são empilhados automaticamente. Para o empilhamento da tolerância, o sinal de adição (+), sinal de subtração (-) e o ponto decimal (.) também são empilhados automaticamente.
