Crie, renomeie e exclua camadas. Defina a camada atual. Altere as propriedades da camada, como cor, tipo de linha, espessura de linha e transparência.
Utilize o Gerenciador de propriedades de camada para trabalhar com camadas. Clique na guia Iníciopainel CamadasPropriedades da camadaPesquisa.
Criar uma camada
No Gerenciador de propriedades de camada, clique em Nova camada.
Um nome de camada é adicionado à lista de camadas.
Insira um novo nome de camada digitando sobre o nome da camada realçada.
Os nomes de camada podem ter até 255 caracteres (duplo byte ou alfanumérico) de comprimento e incluir letras, números, espaços e diversos caracteres especiais.
Os nomes de camadas não podem incluir os seguintes caracteres: < > / \ " : ; ? * | = '
Para desenhos complexos com múltiplas camadas, insira texto descritivo na coluna Descrição.
Especifique as configurações e as propriedades padrão da nova camada clicando em cada coluna.
Renomear uma camada
No Gerenciador de propriedades de camada, clique para selecionar uma camada.
Clique no nome da camada ou pressione F2.
Insira um novo nome.
Remover uma camada
Clique em Excluir camada.
Não é possível excluir as seguintes camadas:
Camadas 0 e Defpoints
A camada atual
Camadas usadas em uma referência externa
Nota: Para eliminar todas as camadas não utilizadas, use ELIMINAR. Pesquisa
Configurar a camada atual
Clique em Definir atual.
Definir a camada padrão dos tipos de objeto especificados
No prompt de comando, insira a variável de sistema que controla a camada padrão de um tipo de objeto especificado:
Marcas de centro e linhas de centro: variável de sistema CENTERLAYER
Hachuras e preenchimentos: variável de sistema HPLAYER
Cotas: variável de sistema DIMLAYER
TextoM e texto: variável de sistema TEXTLAYER (adicionada na atualização 2020.1)
Refexs: variável de sistema XREFLAYER
Insira o nome da camada à qual os tipos de objeto criados subsequentemente serão atribuídos.
Alterar as propriedades atribuídas às camadas
Se desejar alterar várias camadas, use um dos seguintes métodos no Gerenciador de propriedades de camada:
Mantenha pressionada a tecla Ctrl e selecione vários nomes de camada.
Mantenha pressionada a tecla Shift e selecione a primeira e a última camada em uma faixa.
Clique com o botão direito do mouse e clique em Mostrar filtros na lista de camadas. Selecione um filtro de camadas na lista de camadas.
Clique na configuração atual na coluna que deseja alterar.
A caixa de diálogo para essa propriedade é exibida.
Selecione a configuração que deseja usar.
Ao alterar as propriedades da camada:
Se o tipo de linha desejado não for exibido, clique em Carregar e utilize um dos seguintes métodos:
Na caixa de diálogo Carregar ou Recarregar tipos de linha, selecione os tipos de linha a serem carregados.
Na caixa de diálogo Carregar ou Recarregar tipos de linha, clique em Arquivo para abrir outros arquivos de definição de tipo de linha (LIN). Selecione os tipos de linha para carregar e clique em OK.
As espessuras de linha não são exibidas automaticamente. Para exibir ou ocultar espessuras de linha, clique em Mostrar/Ocultar espessura de linha na barra de status. Pesquisa
Se nenhuma alteração estiver visível, isso provavelmente deve-se a uma combinação de espessura de linha em comparação com a resolução de exibição de seu monitor.
A transparência não é exibida automaticamente. Para exibir ou ocultar a transparência de objetos, clique em Mostrar/Ocultar transparência na barra de status. Pesquisa
Nota: As propriedades escolhidas são utilizadas para todos os objetos na camada que têm uma configuração PorCamada para essa propriedade.
Visualizar uma lista de camadas não utilizadas
Nota: Para melhorar o desempenho, todas as camadas são indicadas como contendo objetos na coluna Status, , por padrão.
No Gerenciador de propriedades de camadas, clique em Configurações.
Marque a opção Indicar camadas em uso na caixa de diálogo Configurações de camada e clique em OK.
Clique na legenda da coluna Status para classificar por status.
