MOVER3D (comando)
Em uma vista 3D, exibe a alça 3D Move para ajudar a mover objetos 3D em uma distância e direção especificadas
Pesquisa
Com a meta-alça Mover 3D, é possível mover objetos e sub-objetos selecionados de forma livre ou restringir o movimento para um eixo ou plano.
Se meta-alça padrão (DEFAULTGIZMO) é 3D Move, a meta-alça 3D Move é exibida quando você seleciona um objeto em uma vista com o estilo visual 3D. Se o estilo visual estiver definido para Estrutura de arame 2D, o estilo visual alterará para a Estrutura de arame 3D na duração do comando.
A alça Mover 3D será exibida no centro do objeto ou sub-objeto 3D selecionado, por padrão. O menu de atalho Meta-alça de deslocamento 3D oferece as opções para alinhar, mover ou alterar para outra meta-alça.
Por exemplo, você também pode alinhar a meta-alça de deslocamento 3D com o plano de uma face ou objeto ao usar a opção Alinhar meta-alça com Objeto no menu de atalho. A direção da operação de mover é então restringida relativamente a este plano de trabalho.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar objetos
Selecione os objetos 3D que deseja mover. Ao terminar de selecionar os objetos, pressione Enter.
Após ter selecionado um objeto, a meta-alça é exibida. Você pode restringir o movimento ao clicar em uma das localizações na meta-alça:
  • Mover ao longo de um eixo.Clique em um eixo para restringir o movimento para aquele um eixo.
  • Mover ao longo de um plano. Clique em uma área entre os eixos para restringir o movimento para aquele um plano.
Ponto para esticar
Quando você estiver especificando a ação de mover usando a meta-alça, define a nova localização dos objetos selecionados. Arraste e clique para mover os objetos de forma dinâmica.
Copiar
Quando você estiver especificando a ação de mover usando a meta-alça, cria uma cópia dos objetos ao invés de movê-los. É possível criar múltiplas cópias ao continuar a especificar localizações.
Ponto base
Especifica o ponto base de objetos 3D que você deseja mover.
  • Segundo ponto. Especifica para onde os objetos 3D ou os objetos serão arrastados. Também é possível mover o cursor para especificar a direção e a seguir inserir a distância.
Deslocamento
Especifica a distância e direção relativa para a colocação dos objetos 3D selecionados, utilizando valores de coordenadas inseridos na linha de comando.
