Uma luz de rede (rede) é uma representação da distribuição da intensidade da luz de uma origem de luz. As luzes de rede podem ser usadas para representar distribuições de luz anisotrópica (não uniforme) derivadas de dados fornecidos por fabricantes de luzes do mundo real. Isto fornece uma representação mais precisa da luz renderizada do que as luzes de ajuste ou a luz puntiforme pode solucionar isso.
Esta informação de distribuição de luz direcional é armazenada em um arquivo de dados fotométricos no formato IES usando o arquivo-padrão IES LM-63-1991 para dados fotométricos.
Para descrever a distribuição direcional da luz emitida por uma fonte, uma luz puntiforme no centro fotométrico aproxima-se da fonte. Com esta aproximação, a distribuição é caracterizada somente como uma função da direção de saída. A intensidade luminosa da fonte para um conjunto pré-determinado de ângulos horizontais e verticais é fornecida e o sistema pode calcular a intensidade luminosa ao longo de uma direção arbitrária por interpolação.
Os dados fotométricos são com frequência indicados usando um diagrama goniométrico.
Diagrama goniométrico de uma distribuição da teia
Este tipo de diagrama representa visualmente com a intensidade luminosa de uma fonte que varia com o ângulo vertical. No entanto, o ângulo horizontal é fixo e, a não ser que a distribuição esteja simétrica no eixo, mais de um diagrama goniométrico pode ser necessário para descrever a distribuição completa.
A teia fotométrica é uma representação tri-dimensional da distribuição da luz. Ela estende o diagrama goniométrico para três dimensões, para que as dependências da intensidade luminosa nos ângulos vertical e horizontal possam ser simultaneamente examinados. O centro da teia fotométrica representa o centro do objeto de luz.
A intensidade da luminosidade em qualquer determinada direção é proporcional à distância entre esta teia e o centro fotométrico, medido ao longo de uma linha, deixando o centro na direção especificada.
Exemplo da distribuição isotrópica
Uma esfera centrada em torno da origem é a representação da distribuição isotrópica. Todos os pontos no diagrama são equidistantes do centro, portanto, a luz é emitida igualmente em todas as direções.
Exemplo da distribuição elipsoidal
Neste exemplo, os pontos na direção Z negativa são a mesma distância da origem, como os pontos correspondentes na direção Z positiva, para que o mesmo montante de luz brilhe para cima e para baixo. Nenhum ponto tem um componente X ou Y muito grande, seja positivo ou negativo, para que menos luz seja projetada lateralmente da fonte de luz.
