A comparação de desenhos não oferece suporte a todos os tipos de objeto no AutoCAD e nos conjuntos de ferramentas especializadas do AutoCAD.
O recurso Comparar DWG não oferece suporte a todos os tipos de objeto no AutoCAD. As exceções incluem objetos OLE, câmeras, dados geográficos, objetos GIS do mapa 3D, subjacências que não são DWG, imagens, modelos de coordenação e nuvens de pontos.
Quando você realiza uma comparação, a importação de objetos elétricos e mecânicos é similar ao comportamento de copiar/colar no AutoCAD, que é diferente de como os conjuntos de ferramentas do AutoCAD Electrical e do AutoCAD Mechanical operam normalmente. Como resultado, alguns dos componentes do conjunto de ferramentas perdem sua funcionalidade personalizada.
As tabelas a seguir descrevem as principais limitações da comparação dos desenhos criados com os conjuntos de ferramentas especializadas do AutoCAD Electrical e do AutoCAD Mechanical.
Objetos elétricos | Saída após usar o comando de comparação de importação |
Fios | Os fios perderão algumas das propriedades como cor e tamanho. Os dados dos fios estarão disponíveis no projeto como camadas e não poderão ser importados no modo de comparação de desenhos. |
Numeração dos fios | A numeração é desconectada com o fio. A numeração dos fios importada perderá o relacionamento com o fio. |
Setas de origem/destino | As setas de origem/destino importadas não terão as numerações corretas dos fios. As setas de origem e de destino também perderão o relacionamento umas com as outras. |
Terminais esquemáticos | Esses blocos manterão suas propriedades elétricas. No entanto, as numerações dos fios terminais não serão atualizadas. |
Balões (de referência) | Os balões importados não serão agrupados e ficarão disponíveis somente como objetos geométricos explodidos. |
Objetos mecânicos | Saída após usar o comando de comparação de importação |
Símbolos mecânicos | Importar um símbolo mecânico que esteja anexado a um objeto também importa o objeto associado. Por exemplo, se um símbolo de solda for anexado a um retângulo, a importação do símbolo de solda também importará o objeto de retângulo. |
Peças padrão | A importação de uma peça padrão não atualizará a Lista de materiais (BOM), a menos que você também selecione a referência de peça associada da peça padrão. |
Objetos de Análise de elementos finitos (FEA) e outros objetos de cálculo | A importação de um objeto FEA não incluirá seus dados mecânicos, e o objeto será importado como um bloco. |
Objetos arquitetônicos | Saída após usar o comando de comparação de importação |
Objetos AEC gerais | A importação de um objeto arquitetônico (objeto AEC) anexado a um objeto MEP também importa o objeto associado. Por exemplo, se uma porta ou janela estiver anexada a uma parede, a importação do objeto de porta ou janela também importará o objeto de parede associado. |
Objetos MEP gerais | A importação de um objeto MEP anexado a um objeto MEP também importa o objeto associado. Por exemplo, se uma conexão de duto estiver anexada a um duto, a importação da conexão de duto também importará o objeto de duto associado. |
