Para trabalhar com desenhos de comparação
Use vários comandos e opções de exibição na barra de ferramentas Comparar DWG para revisar as diferenças entre o desenho atual e um desenho de comparação especificado.
Comparar dois desenhos
  1. Use qualquer um dos métodos a seguir para abrir a barra de ferramentas Comparar DWG no desenho atual:
    • Clique na guia Visualizar ou na guia Colaborarpainel CompararComparar DWG. Pesquisa
    • Clique no menu AplicativoUtilitários de desenhoComparar DWG.
    • Insira COMPARAR na janela de comando.
  2. Na caixa de diálogo Selecione um desenho para comparar, selecione o arquivo de desenho que você deseja comparar com o desenho atual e clique em Abrir.
A barra de ferramentas Comparar DWG é aberta, e os resultados da comparação são exibidos no desenho atual. Essa barra de ferramentas fornece vários comandos e opções para revisar e controlar o resultado da comparação.
As diferenças entre o desenho de comparação e o desenho atual são agrupadas por proximidade nos conjuntos de alterações que são cercados por nuvens de revisão. As diferenças são separadas por cor. Por padrão, as cores são atribuídas da seguinte maneira:
Nota:
  • Se você tiver uma camada desativada ou congelada no desenho atual, ela não fará parte do resultado da comparação.
  • As alterações feitas no desenho de comparação só serão exibidas em uma comparação após você salvar as alterações no desenho de comparação.
  • É possível iniciar o utilitário Comparação de DWG no menu Aplicativo, mesmo quando você não tem desenhos abertos. Na caixa de diálogo Comparar DWG, especifique o desenho base e de referência e clique em Comparar. Os resultados da comparação são exibidos no desenho base.
Alterar as configurações de exibição da comparação
  1. Clique em Configurações na barra de ferramentas Comparar DWG.
  2. No painel Configurações, clique nos controles que você deseja alterar.
No caso de alterações frequentes, é possível fixar o painel Configurações para tornar mais conveniente o acesso. Para obter mais clareza, foram usadas cores amigáveis para daltônicos na imagem a seguir.
Altere a visibilidade dos objetos comparados
  • Clique na lâmpada ao lado das opções Não no desenho atual ou Somente no desenho atual para alternar a visibilidade das diferenças entre os arquivos de desenho comparados ou atuais.
  • Clique na lâmpada ao lado da opção Sem diferenças para alternar a visibilidade dos objetos que são iguais nos dois arquivos de desenho.
Alterar a ordem do desenho dos objetos comparados
Clique nessa opção para reverter a ordem do desenho entre objetos sobrepostos no desenho atual e no desenho comparado. Por padrão, os objetos no desenho atual são exibidos junto com os do desenho comparado.
Alterar a visibilidade, a cor e a forma das nuvens de revisão
As nuvens de revisão são usadas no desenho de comparação para realçar as diferenças entre os arquivos comparados.
  • Para alternar a visibilidade das nuvens de revisão, clique no ícone da lâmpada.
  • Para alterar a forma das nuvens de revisão, selecione Retangular ou Poligonal na lista suspensa Nuvens de revisão.
  • Para alterar a distância de deslocamento entre os conjuntos de alterações e as nuvens de revisão, use o controle deslizante de tamanho.
  • O tamanho dos conjuntos de alteração é determinado pela proximidade dos objetos alterados comparados com o tamanho das nuvens de revisão.
Nota: O tamanho dos arcos nas nuvens de revisão é determinado automaticamente com base nas extensões do desenho atual. Os desenhos maiores usam automaticamente arcos maiores em suas nuvens de revisão.
Excluir texto ou hachuras da comparação
Os filtros fornecem um meio de ocultar os resultados da comparação dos seguintes objetos:
  • Para ocultar as comparações de objetos de texto no resultado da comparação, clique no ícone da lâmpada em Filtrar junto a Texto.
  • Para ocultar as comparações de objetos de hachura no resultado da comparação, clique no ícone da lâmpada em Filtrar junto a Texto.
Desativar temporariamente os resultados da comparação
Navegar entre conjuntos de alterações
Copiar os objetos do desenho comparado para o desenho atual
  1. Clique em Importar objetos para importar os objetos selecionados do desenho comparado para o desenho atual.
  2. Selecione os objetos no desenho de comparação que você deseja copiar para o desenho atual e pressione Enter. Somente esses objetos que não estão no desenho atual podem ser importados.
Os objetos selecionados no desenho de comparação são copiados para o desenho atual e deixarão de ser diferentes entre os desenhos.
Exportar um desenho de instantâneo para salvar as diferenças
  1. Clique em Exportar instantâneo para combinar os dois desenhos de comparação em um novo arquivo de desenho de instantâneo para revisão adicional.
  2. Na caixa de diálogo Exportar um instantâneo de comparação, clique em Continuar.
  3. Salve o arquivo de desenho. Por padrão, o nome do arquivo é Comparar_Desenho 1 vs. Desenho 2.dwg.
Essa operação cria um novo arquivo de desenho que exibe as diferenças entre os dois arquivos.
Nota: No desenho de instantâneo, os dois desenhos na comparação são armazenados como blocos.
Finalizar a comparação
