Barra de ferramentas Comparar DWG
Exibe configurações e comandos ao comparar um desenho com seu desenho atual.
Comandos e opções da barra de ferramentas
Quando uma operação de comparação é iniciada, a barra de ferramentas Comparar DWG é exibida.
Estão disponíveis os seguintes controles.
Painel Configurações
O painel Configurações controla que tipos de diferenças são exibidos, as nuvens de revisão, se os objetos de hachura ou de texto são exibidos e quais cores são usadas. No caso de alterações frequentes, é possível fixar o painel Configurações para tornar mais conveniente o acesso. Para obter mais clareza, foram usadas cores amigáveis para daltônicos na imagem a seguir.
Diferença
Use os ícones de lâmpada para alternar a visibilidade dos objetos no resultado de comparação. Também é possível clicar nas amostras de cor para escolher cores diferentes. A opção Ordem do desenho controla o que é exibido na parte superior quando há sobreposição de objetos.
Nuvens de revisão
As nuvens de revisão rodeiam as diferenças entre os desenhos atual e comparado, agrupando-as em conjuntos de alterações. Os conjuntos de alterações são objetos próximos o bastante para serem incluídos em uma nuvem de revisão única, que é determinada automaticamente. Clique no ícone de Exibição da nuvem para alterar a cor da nuvem de revisão.
Nota: Não há controle direto sobre o tamanho dos arcos nas nuvens de revisão de comparação. Seu tamanho é determinado pelo tamanho das extensões do desenho.
  • Retangular. Cria uma nuvem de revisão retangular única em torno de cada conjunto de alterações para mostrar as alterações.
  • Poligonal. Cria as nuvens de revisão poligonais mesclando retângulos em torno de cada diferença para mostrar as alterações.
  • Tamanho. Controla a distância de deslocamento desde um conjunto de alterações até o retângulo usado para a criação de cada nuvem de revisão.
Filtros
Os filtros fornecem uma forma de excluir texto ou objetos de hachura do resultado da comparação.
Alternar comparação – Ativar ou Desativar
Ativa ou desativa a exibição do resultado da comparação no desenho atual.
Anterior ou Próximo
Aplica zoom em cada conjunto de alteração sucessivo no desenho atual.
Importar objetos
Inicia o comando IMPORTARCOMPARACAO. Quando você seleciona objetos no prompt, somente os objetos que ainda não estão em seu desenho atual são selecionáveis. Isso fornece uma forma confiável de limitar os objetos que estão sendo importados aos objetos que são exclusivos do desenho da comparação.
Exportar instantâneo
Inicia o comando EXPORTARCOMPARACAO. Exporta os resultados da comparação para um novo arquivo de desenho, chamado desenho de instantâneo. A barra de ferramentas Instantâneo de Comparar DWG será exibida sempre que você abrir um desenho de instantâneo.
Essa barra de ferramentas é similar à barra de ferramentas Comparar DWG, fornecendo um painel Configurações e os controles Anterior e Próximo.
Sair da comparação
Inicia o comando FECHARCOMPARACAO, que sai da comparação no desenho atual.
