Sobre a alternância entre caixas de diálogo e a linha de comando
Se você utilizar scripts, é possível executar um comando ao exibir prompts na linha de comando ao invés de usar uma caixa de diálogo.
Algumas funções estão disponíveis tanto na linha de comando quanto em uma caixa de diálogo. Em muitos casos, é possível inserir um hífen antes do comando para suprimir a caixa de diálogo e, em vez disso, exibir prompts na linha de comando. Por exemplo, digitando camada na linha de comando exibe o Gerenciador de propriedades de camada. Inserindo -camada na linha de comando exibe as opções equivalentes de linha de comando. Suprimir a caixa de diálogo é útil para compatibilidade com versões anteriores de aplicativos baseados em AutoCAD e para utilizar arquivos de script. Podem existir pequenas diferenças entre as opções na caixa de diálogo e as disponíveis na linha de comando.
Essas variáveis de sistema também podem afetar a apresentação das caixas de diálogo:
FILEDIA e EXPERT são úteis quando utilizadas com scripts para a execução de comandos.
