Configurações de ruído (Editor de textura)
Controla as configurações de propriedade para a textura de ruído.
ABRIREDITORMAT (comando) Pesquisa: clique em uma imagem de textura de amostra
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Aparência
Noise Type
Cria uma perturbação aleatória de uma superfície com base na interação de duas cores.
  • Regular. Gera um ruído simples. Basicamente o mesmo que um ruído fracionário com definição de nível em 1. Quando o tipo de ruído estiver definido para Regular, o spinner Levels está inativo (já que Regular não é uma função fracionária).
  • Fractal. Gera o ruído usando um algoritmo fracionário. A opção Levels define o número de iterações para o ruído fracionário.
  • Turbulence. Gera um ruído fracionário com uma função de valor absoluto aplicada nele para criar linhas de falha. Observe que o montante do ruído precisa ser maior do que 0 para visualizar quaisquer efeitos de turbulência.
Tamanho
Define a escala da função de ruído. Valores menores diminuem o tamanho do ruído.
Color 1
Fornece a opção para selecionar a cor de um dos componentes.
Clique na caixa de cor para exibir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Cor 2
Fornece a opção para selecionar a cor do componente.
Noise Threshold
Baixo
Especifica o limite do ruído baixo. Faixa = 0 a 1; Padrão = 0.
Alto
Especifica o limite do ruído alto. Faixa = 0 a 1; Padrão = 1.
Níveis
Determina quanta energia fracionária será usada para as funções de ruído Fracionário e de Turbulência. Você pode definir o montante exato de turbulência que desejar e também criar uma animação do número de níveis fracionários. Padrão = 3.
Phase
Controla a aparência do ruído. Use esta opção para variar as aparências de diferentes objetos que usam o mapa de ruído.
