HACHURA (comando) Pesquisa:
As seguintes opções são exibidas.
Especifica o tipo de hachura e o padrão, a cor e a cor do plano de fundo.
Especifica se deve ser criado um padrão de hachura predefinido, definido pelo usuário ou personalizado.
Padrões definidos pelo usuário são baseados no tipo de linha atual no seu desenho. Um padrão personalizado é um padrão que é definido em qualquer arquivo personalizado PAT que você tenha adicionado no caminho de busca.
Exibe uma seleção de padrões de hachura ANSI, ISO e outros padrões da indústria. Selecione SOLIDO para criar um preenchimento sólido. A opção Padrão ficará disponível somente se você definir Tipo como Predefinido. (variável de sistema HPNAME)
Exibe a caixa de diálogo Paleta de padrão de hachura, na qual você pode visualizar previamente imagens para todos os padrões predefinidos.
Sobrepõe a cor atual à cor especificada para os padrões de hachura e preenchimentos de sólidos. (variável de sistema HPCOLOR)
Especifica a cor o plano de fundo para novos objetos de hachura. Escolha Nenhum para desativar a cor do plano de fundo. (variável de sistema HPBACKGROUNDCOLOR)
Exibe uma vista do padrão selecionado. Clique na amostra para exibir a caixa de diálogo Paleta de padrão de hachura.
Relaciona os padrões personalizados disponíveis. Os mais recentes padrões personalizados utilizados aparecem no topo da lista. A opção Padrão personalizados ficará disponível somente se você definir Tipo como Personalizado. (variável de sistema HPNAME)
Exibe a caixa de diálogo Paleta de padrão de hachura, na qual você pode visualizar previamente imagens para todos os padrões personalizados.
Especifica um ângulo e uma escala para o padrão de hachura selecionado.
Especifica um ângulo para o padrão de hachura em relação ao eixo X do UCS atual. (variável de sistema HPANG)
Expande ou reduz um padrão predefinido ou personalizado. Esta opção ficará disponível somente se Tipo estiver definido como Predefinido ou Personalizado. (variável de sistema HPSCALE)
Para os padrões definidos pelo usuário, um segundo conjunto de linhas a 90 graus das linhas originais, criando uma hachura transversal. Esta opção ficará disponível somente se Tipo estiver definido como Definido pelo usuário. (variável de sistema HPDOUBLE)
Redimensiona o padrão de hachura em relação às unidades do espaço do papel. Isso permite exibir padrões de hachura em uma escala apropriada para o seu layout nomeado. Esta opção estará disponível somente por meio de um layout nomeado.
Especifica o espaçamento das linhas em um padrão definido pelo usuário. Esta opção ficará disponível somente se Tipo estiver definido como Definido pelo usuário. (variável de sistema HPSPACE)
Define a escala para um padrão predefinido ISO com base na largura da caneta selecionada. Esta opção ficará disponível somente se Tipo estiver definido como Predefinido e Padrão está definido para um dos padrões ISO disponíveis.
Controla a localização inicial da geração da hachura padrão. Algumas hachuras, tais como padrões de tijolos, necessitam ser alinhados com um ponto no limite de hachura. Por definição, toda hachura origem corresponde ao desenho UCS atual.
Usa o ponto de origem da hachura armazenado na variável de sistema HPORIGIN.
Atribui uma nova origem de hachura usando as seguintes opções.
Especifique o novo ponto de hachura origem diretamente.
Calcula uma nova origem baseada na extensão retangular do limite do objeto de hachura. Você pode escolher cada um dos quatro cantos da extensão e seu centro. (variável de sistema HPORIGINMODE)
Armazena o valor de nova hachura origem na variável de sistema HPORIGIN.
