Salva, restaura e gerencia conjuntos de configurações de camada que são chamados de estados de camada. Salva as configurações da camada atual em um desenho como um estado de camada. Em seguida, os estados de camada podem ser restaurados, editados, importados e exportados para serem usados em outros desenhos.
Utilize o Gerenciador de estados de camada para trabalhar com estados de camadas.
Clique na guia Início painel Camadas (expandido) lista suspensa Estados da camada.Pesquisa
Na lista suspensa Estados da camada, escolha Gerenciar estados da camada.
Nota: Também é possível exibir o Gerenciador de estados da camada usando o comando ESTADOCAMADA ou no Gerenciador de propriedades da camada. Pesquisa
Salvar configurações de camada para um estado de camada
Clique em Novo.
Na caixa de diálogo Novo estado de camada para salvar, insira um nome para o novo estado de camada ou selecione um nome da lista. Você também pode adicionar uma descrição. Clique em OK.
Clique em Fechar.
Nota: Para incluir as substituições de viewports no estado da camada, clique duas vezes em uma viewport de layout para torná-la a atual antes de abrir o Gerenciador de estados de camada.
Alterar as configurações da camada em um estado de camada
Clique no estado de camada cujas configurações da camada deseja alterar e, em seguida, em Editar.
Na caixa de diálogo Editar estado da camada, altere as configurações da camada individual e clique em OK.
Clique em Fechar.
Nota: O botão Salvar, na caixa de diálogo Editar estado da camada, é usado somente quando você deseja substituir o estado da camada selecionado pelas configurações da camada no desenho atual.
Adicionar camadas a um estado de camada
Se criar camadas após criar o estado da camada, você poderá querer adicionar as camadas ao estado de camada.
Clique no estado de camadas ao qual deseja adicionar camadas e, em seguida, em Editar.
Na caixa de diálogo Editar estado da camada, no canto inferior esquerdo, clique em Adicionar.
Na caixa de diálogo Selecionar camadas para adicionar ao estado da camada, clique nas camadas que deseja adicionar. Clique em OK.
Clique em Fechar.
Nota: Só é possível adicionar as camadas que já existem no desenho.
Remover uma camada do estado da camada
Clique no estado da camada do qual deseja remover uma camada e, em seguida, em Editar.
Na caixa de diálogo Editar estado de camada, clique nas camadas que deseja remover.
Clique em Remover.
Clique em OK.
Clique em Fechar.
Restaurar configurações de camada a partir de um estado de camada
Clique em um estado de camada.
Clique em Expandir e selecione as propriedades e configurações de camada a restaurar.
Selecione entre as Opções de restauração:
Desativa as camadas não encontradas no estado de camada. O objetivo dessa configuração é manter a aparência visual do desenho no momento em que o estado da camada foi salvo.
Aplicar propriedades como substituições de viewports. Se uma viewport de layout estiver ativa, as propriedades da camada serão aplicadas como substituições de viewports à viewport de layout atual.
Clique em Restaurar.
Nota: A camada que era atual quando o estado da camada foi salvo é tornada a atual. Se ela não existir mais, a camada atual não se altera.
Exportar um estado de camada
Clique no estado de camada que deseja exportar e, em seguida, em Exportar.
Na caixa de diálogo Exportar estado da camada, especifique uma pasta de destino para o arquivo LAS de estado de camada e clique em Salvar.
Importar configurações de camada de um arquivo de estado de camada (LAS)
Clique em Importar.
Na caixa de diálogo Importar estados de camada, abra o arquivo LAS que você deseja usar.
Selecione fechar a caixa de diálogo ou restaurar os estados de camadas.
Nota: Se um estado de camada for importado de um arquivo LAS e contiver propriedades de tipo de linha ou estilo de plotagem que não existem no desenho, será exibida uma mensagem notificando que a propriedade não pôde ser restaurada. A mensagem informa somente a primeira propriedade encontrada.
Importar configurações de camada salvas de outro desenho
Clique em Importar.
Na caixa de diálogo Importar estado da camada, abra um arquivo .dwg, .dws ou .dwt.
Na caixa de diálogo Selecionar estados de camada, selecione um estado de camada que deseja importar e clique em OK.
Nota: Quando um estado de camada é importado de um desenho, as propriedades da camada, como tipo de linha ou estilo de plotagem que não estão disponíveis no desenho atual, são importadas do desenho de origem.
