Exercício 2: Editar um perfil de layout
Neste exercício, você irá modificar o perfil do layout usando alças e inserindo valores específicos de atributo.
Este exercício continua a partir do Exercício 1: Criar um layout do perfil.
Editar os parâmetros do perfil
  1. Abra o Profile-3A.dwg, que está localizado na pasta de desenhos dos tutoriais.
  2. Na parte inferior do gráfico do perfil longitudinal, selecione o perfil de layout vermelho. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Editar geometria do perfil.
    A barra de ferramentas Ferramentas de layout do perfil será exibida.
  3. Na barra de ferramentas Ferramentas de layout de perfil, clique em .
    Esta opção especifica que você editará os dados para cada PVI do perfil. Se você tivesse clicado em , você editaria os dados de cada linha do perfil e subentidade de curva.
  4. Na barra de ferramentas Ferramentas de layout de perfil, clique em quadrículas do gráfico do perfil longitudinal.
    A vista Entidades do perfil é exibida na janela Panorama. A primeira linha na tabela fornece dados sobre o ponto inicial do perfil do layout. Linhas subsequentes fornecem dados sobre os PIVs. A última linha fornece dados sobre o ponto final.
  5. Examine as colunas de Inclinação de entrada e Nivelamento de saída com o objetivo de reduzir uma ou mais das inclinações mais acentuadas do perfil.
    Observe que o valor de Nivelamento de saída para um PVI é o mesmo que a Inclinação de entrada para o próximo PVI. Os valores são os mesmos porque eles fazem referência à mesma tangente.
  6. Na linha Nº. 3, na coluna Nivelamento de saída, clique duas vezes no valor 8.000% e insira 5.000. Pressione Enter.
    O valor é alterado na coluna Inclinação de entrada da linha No. 4. A linha no desenho se ajusta ao novo valor.
    Exploração adicional: experimente alterar os valores K e os Comprimentos da curva do perfil. In cada caso, o Raio do perfil da curva também é alterado.
    Este exercício demonstra que se o processo do projeto fornecer diretrizes para os valores de k ou do comprimento da curva vertical, é possível editar as especificações do perfil facilmente na tabela Entidades de perfil.
  7. Na barra de ferramentas Ferramentas de layout de perfil, clique em Parâmetros de layout de perfil.
  8. Na vista Entidades do perfil, selecione linha 2.
    A caixa de diálogo Parâmetros de layout de perfil exibe os parâmetros do primeiro PVI no perfil.
Editar com alça o perfil
  1. Com uma curva do perfil claramente visível, clique na alça circular no ponto central da curva. A alça se torna vermelha, o que indica que ela pode ser movida.
  2. Mova o cursor para uma nova localização para mais perto ou mais longe do PVI e clique.
    A curva é movida para passar através do ponto clicado. O comprimento da curva é alterado.
    Observe que os atributos afetados são atualização na vista Entidades de perfil e na janela Parâmetros de layout do perfil.
    Exploração adicional: clique em outra alça e mova-a para uma nova localização. Observe como as outras alças reagem.
  3. Clique na alça triangular no ponto central da curva.
  4. Mova o cursor para uma nova localização para mais perto ou mais longe do PVI e clique.
    Na vista Entidades do perfil, observe qual elevação do PVI da entidade se atualiza.
  5. Selecione a linha da entidade que foi alterada.
    Os valores de atributo da entidade serão exibidos na janela Parâmetros de layout de perfil.
  6. Feche a barra de ferramentas Ferramentas de layout de perfil.
    A janela Panorama (vista Entidades de perfil) e a caixa de diálogo Parâmetros de layout de perfil se fecham.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 3: Copiar um perfil e deslocá-lo verticalmente.
