Para adicionar redes pressurizada ao gráfico do perfil longitudinal
Você pode adicionar uma rede pressurizada com base em peças a um gráfico do perfil longitudinal, criando um alinhamento a partir de rede pressurizada e, em seguida, criar um perfil a partir do alinhamento. As redes de pressão com base no caminho usam os trechos de tubulação como alinhamentos. Você também pode adicionar peças de rede de pressão que existem em uma vista de planta a um gráfico do perfil longitudinal.
Depois de adicionar peças a partir de planta para perfil, se você subsequentemente criar novas peças em vista de planta, é necessário adicionar essas peças ao perfil.
No entanto, novas peças criadas no gráfico do perfil longitudinal são criados no modelo (portanto, eles são automaticamente visíveis na vista de planta também). Editar uma peça em qualquer vista, edita o modelo; portanto, a alteração é suportada por ambas as vistas.
Para criar um alinhamento a partir de uma rede pressurizada com base em peças e adicioná-lo a um perfil ao mesmo tempo
  1. Execute o comando Criar alinhamento a partir de rede pressurizada e acesse a caixa de seleção Criar perfil e gráfico do perfil longitudinal na caixa de diálogo Criar alinhamento a partir de rede pressurizada.
  2. Quando você clica em OK, é exibida a caixa de diálogo Criar perfil a partir da superfície. Adicione a superfície desejada para a lista Perfil e, em seguida, clique em Desenhar no gráfico do perfil longitudinal .
  3. No assistente Criar gráfico do perfil longitudinal, na página Exibir rede de tubulação, verifique se as peças da rede pressurizada que você deseja adicionar ao gráfico do perfil longitudinal estão selecionadas.
  4. Clique em Criar gráfico do perfil longitudinal e selecione um ponto de inserção no desenho.
Para adicionar uma ou mais peças de rede pressurizada para um gráfico do perfil longitudinal existente.
  1. Selecione uma ou mais peças de rede pressurizada em uma vista de planta que você deseja adicionar ao gráfico do perfil longitudinal. É exibida a guia Layout da planta da rede pressurizada na faixa de opções contextual.
  2. No painel Perfil, clique em Desenhar peças no gráfico do perfil longitudinal Pesquisa.
    Nota: Um perfil e gráfico do perfil longitudinal devem estar no desenho para que se possa usar este comando.
    Nota: Os perfis de trecho de tubulação de rede pressurizada com base no caminho não são editáveis quando estão em um gráfico do perfil longitudinal cujo alinhamento associado não é o alinhamento do trecho de tubulação.
  3. Selecione o gráfico de perfil longitudinal para o qual deseja adicionar as peças de rede pressurizada.
