É possível publicar os seguintes objetos do Civil 3D no ArcGIS:
Alinhamentos
Linhas de recurso
Lotes
Redes de tubulação
Pontos
Para publicar no ArcGIS
Certifique-se de que seu desenho tenha um sistema de coordenadas atribuído a ele. Se um sistema de coordenadas não for especificado para o desenho, será solicitado que você selecione o comando Publicar no ArcGIS.
Clique na guia Saída painel Publicar Publicar no ArcGIS Pesquisa.
A caixa de diálogo de login é exibida.
Clique em Conectar e efetue login no ArcGIS se você ainda não estiver conectado.
A página Seleção da caixa de diálogo Publicar no ArcGIS é exibida.
Selecione os objetos a serem publicados e clique em OK.
A página Área de interesse é exibida.
Esta página mostra a área no mapa em que os objetos selecionados serão publicados. Essa é uma vista somente leitura que é exibida para que você possa confirmar que os objetos serão publicados na localização correta.
Revise a área e clique em Avançar.
A página Definição de camada é exibida.
Especifique a categoria do ArcGIS e o nome da camada do ArcGIS de cada tipo de objeto.
A Categoria do ArcGIS especifica se os objetos serão representados como pontos, linhas ou polígonos no ArcGIS.
As camadas são usadas no ArcGIS para organizar o conteúdo.
Clique em cada tipo de objeto para exibir a lista de atributos que podem ser publicados para o tipo de objeto específico. Você pode marcar as caixas de seleção dos atributos que deseja publicar e alterar o nome padrão do atributo.
Clique em Avançar.
A página Configurações de itens é exibida.
Especifique o Nome de serviço, Resumo e Identificadores.
Um nome de serviço exclusivo é necessário. O nome do serviço é usado para identificar o conjunto de dados no ArcGIS e será exibido em sua lista em Meu conteúdo no ArcGIS.
Um resumo é opcional.
Ao menos um identificador é necessário. É possível usar identificadores para procurar e filtrar conteúdo no ArcGIS. Depois de especificar um identificador e publicar no ArcGIS, o identificador estará disponível da próxima vez que você usar o comando Publicar no ArcGIS e você pode clicar em um nome do identificador para adicioná-lo à tarefa de publicação atual.
Clique em Configurações avançadas e especifique as operações de edição que são permitidas.
É possível especificar se o conteúdo será editável e até que ponto.
Nota: Consulte a Ajuda on-line do ArcGIS Para obter informações sobre o gerenciamento de camadas de recurso, incluindo o controle de quais edições podem ser feitas a uma camada.
Especifique grupos com os quais compartilhar o conteúdo.
É possível compartilhar o conteúdo com todos, sua organização ou grupos específicos.
Clique em Avançar.
A página Localização de publicação é exibida.
Especifique a localização de publicação na pasta Meu conteúdo.
Depois de especificar a localização da publicação, clique em Publicar para publicar o conteúdo.
Depois que você publicar o conteúdo, uma caixa de diálogo de mensagem será exibida com um link para o site do ArcGIS.
Clique em Visualizar no ArcGIS para ir para o site do ArcGIS, no qual você pode efetuar login na sua conta e visualizar o conteúdo publicado.
Para atualizar o conteúdo publicado no ArcGIS
Sempre que publica no ArcGIS, você precisa especificar um Nome de serviço exclusivo. Para atualizar conteúdo anteriormente publicado, você pode trazê-lo para um desenho do Civil 3D usando o Autodesk Connector para ArcGIS e, em seguida, editar os objetos e usar o comando Salvar de volta para salvar as alterações de volta no ArcGIS.
Nota: Você pode também excluir o conjunto de dados no site do ArcGIS e depois republicá-lo. No entanto, se o conjunto de dados já tiver sido trazido para desenhos do Civil 3D, a exclusão e a republicação do conjunto de dados não restaurará esses links.
Após publicar o conteúdo no ArcGIS, use o comando do Autodesk Connector para ArcGIS para trazer o conjunto de dados para um desenho do Civil 3D.
Edite os objetos conforme necessário.
Use o comando Salvar de volta para salvar o conjunto de dados de volta no ArcGIS.
