Você pode trazer camadas de dados do ArcGIS que contenham pontos, linhas e polígonos para o Civil 3D como alinhamentos, linhas de recurso, tubulações de gravidade, estruturas, lotes, pontes ou objetos do AutoCAD. Você também pode levar dados raster do ArcGIS para o Civil 3D como imagens ou criar uma superfície a partir dos dados raster. Imagens com dados de elevação podem ser importadas como imagens, ou superfícies podem ser criadas a partir delas, mas imagens sem dados de elevação só podem ser importadas como imagens. Quando você selecionar os dados raster para importação, a caixa de diálogo Importar dados raster do Autodesk Connector for ArcGIS será exibida para que você possa especificar parâmetros.
Ao trazer cada camada, é possível especificar que tipo de objeto do Civil 3D será criado. Quando os dados do ArcGIS são trazidos para um desenho, os objetos do Civil 3D são criados no desenho, e os atributos do ArcGIS são adicionados aos conjuntos de propriedades que são criados automaticamente.
É possível especificar um template de configurações para controlar a estilização de diferentes tipos de dados.
Se você escolher criar tubulações de gravidade e estruturas, será necessário definir as configurações de mapeamento de esquema para que os atributos do ArcGIS especificados sejam mapeados para propriedades do Civil 3D.
painel ArcGIS
Autodesk Connector for ArcGIS Pesquisa.
A caixa de diálogo de login é exibida.
A caixa de diálogo Autodesk Connector for ArcGIS é exibida.
para selecionar as extensões do mapa atual.
para desenhar uma área de interesse no mapa.
para importar uma área de interesse poligonal de dados de SHP.
Se você desenhar ou importar a área de interesse, ela será exibida como uma caixa delimitadora.
Consulte a Ajuda do ArcGIS Online para saber como encontrar e trabalhar com conteúdo do ArcGIS Online.
Marque a caixa de seleção no conjunto de dados que você deseja levar para o Civil 3D se desejar selecionar todas as camadas do conjunto de dados.
Se você deseja selecionar manualmente as camadas que serão importadas, clique na miniatura do conjunto de dados, não marque a caixa de seleção. Em seguida, selecione as camadas individuais a serem importadas na guia Camadas que é exibida à direita.
ao lado de cada camada para visualizar os dados na área do mapa.
As camadas de dados do ArcGIS são geradas como objetos no Civil 3D usando os tipos de recurso selecionados.
O símbolo de aviso
exibido na miniatura e ao lado de uma camada selecionada na lista indica que os tipos de recurso precisam ser especificados para as camadas selecionadas.
para abrir a caixa de diálogo Selecionar pasta ativa. Especifique a localização dos arquivos de template de configurações e clique em Abrir.
Para obter mais informações, consulte Para aplicar configurações aos dados importados do ArcGIS.
Quando você traz um conjunto de dados do ArcGIS para um desenho, os conjuntos de propriedades são criados para o conjunto de dados e aplicados aos objetos do Civil 3D. Você pode visualizar esses dados do conjunto de propriedades na guia Dados estendidos da paleta Propriedades do AutoCAD.
Para obter mais informações sobre conjuntos de propriedades, consulte Sobre conjuntos de propriedades.
