Layout do componente de seta de direção (Caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda)
Utilize a guia Layout para criar um componente de seta de direção para um estilo de legenda.
Na lista Criar componente, clique em para criar um novo componente de seta de direção.
Geral
Nome
Especifica o nome do componente da seta de direção.
O nome padrão, como “Direction Arrow.1”, é o nome do componente com um incremento numérico. Se o componente da componente existir em um estilo de legenda principal, então o nome não pode ser editado.
Visibilidade
Especifica se o componente de texto está visível no estilo de legenda.
Usado em
Especifica se um componente é visível no modo identificador, modo legenda, ou ambos. Selecione um modo na guia Geral no compositor de estilo de legenda.
  • Modo de legenda: exibe o componente de seta de direção quando Modo de exibição estiver definido para Legenda
  • Modo de identificador: exibe o componente de seta de direção quando Modo de exibição estiver definido para Identificador.
  • Modos de legenda e identificador: exibe o componente da seta de direção independentemente da configuração do modo de exibição
Nota: Se um tipo de estilo de legenda não suportar tabelas, então esse controle não estará disponível.
Componente de âncora
Especifica um objeto de referência para posicionar a seta de direção. Você pode selecionar <Recurso> (que é o objeto que está sendo legendado) ou outro componente de legenda existente.
Ponto de âncora
Especifica a localização no componente Âncora onde o componente da seta de direção é anexado.
  • Quando <Recurso> é o Componente de âncora, Localização da legenda é a única opção disponível. Esta opção coloca o ponto de âncora no ponto onde a legenda está anexada ao objeto que está sendo legendado.
  • Quando Componente de âncora é outro componente da legenda, você tem a opção de pontos de âncora dependendo se a âncora é um texto, bloco, tique, linha ou seta de direção.
Segmentos externos ao vão
Especifica se o componente de estilo da legenda deve se estender para fora dos segmentos.
Nota: Esta configuração se aplica somente aos estilos de linha de lote e de legenda de curva.
  • Verdadeiro: Legenda o limite externo de lotes, ao invés de segmentos de lote individuais. Por exemplo, se quatro lotes compartilham um limite externo, utilize esta opção para legendar o limite externo combinado.
  • Falso: legendas de segmentos de lotes individuais.
Seta de direção
Estilo de ponta de seta
Especifica o estilo de ponta de seta. Selecione um estilo de ponta de seta na lista.
Nota: Selecione Nenhum para criar uma seta de direção sem uma ponta de seta.
Tamanho da ponta da seta
Especifica o tamanho da ponta de seta em unidades de plotagem.
Nota: Um valor de zero cria uma seta de direção sem ponta de seta.
Nota: O comprimento da seta de direção deve ser ao menos o dobro do tamanho da ponta da seta especificada. Se não, a ponta de seta não é exibida. Por exemplo, se você especificar um tamanho da ponta da seta de 0,2, o comprimento da seta deve ser de no mínimo 0,4. Este comportamento é similar às chamadas de detalhe do AutoCAD.
A ponta de seta não é exibida quando o comprimento da seta é diminuído
Comprimento fixo
Especifica se o comprimento da seta é controlada pela configuração de Comprimento ou o pelo comprimento do objeto que está sendo identificada.
  • Verdadeiro: utiliza a configuração Comprimento.
  • Falso: desenha o comprimento da seta de direção para coincidir com o comprimento do objeto que está sendo identificada.
Comprimento
Especifica o comprimento total da seta de direção, incluindo a ponta de seta.
A configuração Comprimento não está disponível quando a propriedade Comprimento fixo é definida como Falso.
Deslocamento X
Especifica a distância de deslocamento entre o ponto central da seta de direção e o componente de âncora na direção X.
Deslocamento Y
Especifica o deslocamento na direção Y.
A ilustração a seguir mostra deslocamentos de X e Y para uma seta de direção:
