Para mover objetos do Civil 3D para uma camada do ArcGIS
Você pode mover objetos criados no Civil 3D para camadas do ArcGIS existentes em um desenho e, em seguida, salvar as camadas de volta no ArcGIS para adicionar os novos objetos ao ArcGIS.
É necessário que já exista no desenho uma camada do ArcGIS que corresponda ao tipo de objeto que você deseja adicionar. Uma camada ArcGIS é criada para um tipo de objeto quando você importa um conjunto de dados do ArcGIS. Por exemplo, quando você importa um conjunto de dados do ArcGIS para um desenho que contém um alinhamento, uma camada do ArcGIS dedicada é criada para esse alinhamento no desenho.
Se desejar adicionar outro alinhamento ao conjunto de dados do ArcGIS, você poderá criar um novo alinhamento no Civil 3D e movê-lo para a camada do ArcGIS do alinhamento. Quando você salvar de volta no ArcGIS, o novo alinhamento será adicionado ao conjunto de dados do ArcGIS on-line.
Para mover um objeto do Civil 3D para uma camada do ArcGIS
  1. Selecione o objeto que você deseja mover.
    Nota: Você pode selecionar vários objetos do mesmo tipo, mas o conjunto de seleção não pode conter objetos de diferentes tipos; por exemplo, um alinhamento e um lote.
  2. Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto e clique em Mover para camada do ArcGIS.
    A caixa de diálogo Mover para camada do ArcGIS é exibida.
  3. Na lista Camada de destino do ArcGIS, selecione a camada para a qual deseja mover os objetos.
  4. Clique em OK.
  5. Salve de volta a camada no ArcGIS para adicionar o objeto ao conjunto de dados do ArcGIS on-line.
Para mover uma tubulação ou uma estrutura para uma camada do ArcGIS
Se você desejar mover uma tubulação ou uma estrutura para uma camada do ArcGIS, ela deverá fazer parte da rede de tubulação denominada Rede ArcGIS. A rede de tubulação denominada Rede ArcGIS é criada quando você importa uma rede de tubulação do ArcGIS para um desenho. É possível adicionar novas tubulações e estruturas à Rede ArcGIS e, em seguida, movê-las para as camadas do ArcGIS de tubulação e estrutura. Quando você salvar de volta as camadas no ArcGIS, as novas tubulações e estruturas serão adicionadas ao conjunto de dados do ArcGIS on-line.
  1. Importe um conjunto de dados do ArcGIS que contenha tubulações e estruturas para um desenho.
    Isso cria uma rede de tubulação denominada Rede ArcGIS no desenho e camadas ArcGIS para tubulações e estruturas.
  2. Adicione novas tubulações ou estruturas à rede ArcGIS.
  3. Selecione as novas tubulações, clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto e clique em Mover para camada do ArcGIS.
  4. Selecione a camada do ArcGIS que foi criada para as tubulações importadas.
  5. Clique em OK.
  6. Repita as etapas 3 a 5 para adicionar as novas estruturas à camada do ArcGIS que foi criada para as estruturas importadas.
  7. Salve de volta as camadas no ArcGIS.
Para remover um objeto do Civil 3D de uma camada do ArcGIS
Se mover um objeto para uma camada do ArcGIS, você poderá removê-lo da camada antes de salvá-la de volta no ArcGIS. Para isso, você deverá mover o objeto para a camada <Nenhum>. No entanto, depois que a camada for salva de volta no ArcGIS, o objeto não poderá ser movido para outra camada nem para a camada <Nenhum>. Para remover um objeto do ArcGIS, abra o mapa on-line e exclua o objeto do ArcGIS.
  1. Selecione o objeto que deseja remover da camada do ArcGIS.
  3. Na lista Camada de destino do ArcGIS, selecione <Nenhum>.
  4. Clique em OK.
