Caixa de diálogo Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks
Use esta caixa de diálogo para recarregar em um desenho pontes de um conjunto de dados IMX atualizado, para visualizar as propriedades do conjunto de dados e para remover pontes do desenho.
Após usar o comando Abrir modelo do InfraWorks para levar pontes de um conjunto de dados IMX do InfraWorks para o Civil 3D, você poderá usar a caixa de diálogo Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks para recarregar as pontes caso elas tenham sido alteradas.
Para obter mais informações, consulte Sobre como trabalhar com pontes do InfraWorks no Civil 3D.
Caixa de seleção
Seleciona os conjuntos de dados a serem recarregados ou excluídos.
Nome
Exibe o nome de cada conjunto de dados levado para o desenho.
Status
Exibe o status atual de cada conjunto de dados:
  • Carregado será exibido se o conjunto de dados localizado no caminho salvo não for alterado após ser levado para o desenho (o desenho está atualizado).
  • Desatualizado será exibido se o conjunto de dados localizado no caminho salvo for alterado após ser levado para o desenho. Para visualizar o status do conjunto de dados IMX, clique no link na célula Propriedades. Para recarregar o conjunto de dados e atualizar o desenho, marque a caixa de seleção e clique em Recarregar.
  • A mensagem Não encontrado será exibida se não for possível encontrar o conjunto de dados no caminho mostrado na coluna Caminho salvo.
  • Desconhecido será exibido se o conjunto de dados IMX não tiver um arquivo JSON correspondente contendo as informações de propriedade do conjunto de dados. Isso poderá ocorrer se o conjunto de dados for gerado a partir de uma versão anterior do InfraWorks ou se ele for gerado com o comando Exportar para IMX, em vez dos comandos do menu de contexto Publicar estruturas do Civil no InfraWorks. Nem os status, nem as propriedades poderão ser exibidos para esse conjunto de dados.
    Nota: Um arquivo JSON associado é criado quando um conjunto de dados IMX é publicado a partir do InfraWorks usando os comandos do menu de contexto Publicar estruturas do Civil.
Caminho salvo
Exibe o caminho no qual o conjunto de dados está armazenado.
Propriedades
Abre a caixa de diálogo InfraWorks.
Nota: Se Desconhecido for exibido na coluna Status, as propriedades não estarão disponíveis para o conjunto de dados.
Recarregar
Recarrega as pontes do conjunto de dados IMX no desenho. Isso atualiza o desenho com as alterações feitas nas pontes e também atualiza as projeções de ponte em gráficos de perfil longitudinal.
Excluir
Exclui as pontes do desenho. A opção Excluir removerá completamente as pontes do conjunto de dados do desenho.
Só serão removidas do desenho as pontes criadas a partir do conjunto de dados IMX selecionado. Não será excluído nenhum outro tipo de objeto criado no desenho a partir do conjunto de dados IMX.
