Para gerenciar conjuntos de dados de ponte do InfraWorks no desenho atual
Use o Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks para recarregar em um desenho pontes de um conjunto de dados IMX atualizado, para visualizar as propriedades do conjunto de dados e para remover pontes do desenho.
Use o comando Abrir modelo do InfraWorks para levar um conjunto de dados IMX do InfraWorks para o Civil 3D e, em seguida, use a caixa de diálogo Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks para recarregar as pontes no desenho se o conjunto de dados IMX tiver sido alterado.
Nota: A caixa de diálogo Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks lista somente os conjuntos de dados IMX que contêm pontes levadas para o desenho. Ela não lista conjuntos de dados SQLITE do InfraWorks.
Para abrir o Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks
Para conferir o status e as propriedades de um conjunto de dados de ponte
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks, confira a coluna Status do conjunto de dados.
    • Carregado será exibido se o conjunto de dados localizado no caminho salvo não for alterado após ser levado para o desenho (o desenho está atualizado).
    • Desatualizado será exibido se o conjunto de dados localizado no caminho salvo for alterado após ser levado para o desenho. Para visualizar o status do conjunto de dados IMX, clique no link na célula Propriedades. Para recarregar o conjunto de dados e atualizar o desenho, marque a caixa de seleção e clique em Recarregar.
    • A mensagem Não encontrado será exibida se não for possível encontrar o conjunto de dados no caminho mostrado na coluna Caminho salvo.
    • Desconhecido será exibido se o conjunto de dados IMX não tiver um arquivo JSON correspondente contendo as informações de propriedade do conjunto de dados. Isso poderá ocorrer se o conjunto de dados for gerado a partir de uma versão anterior do InfraWorks ou se ele for gerado com o comando Exportar para IMX, em vez dos comandos do menu de contexto Publicar estruturas do Civil no InfraWorks. Nem os status, nem as propriedades poderão ser exibidos para esse conjunto de dados.
      Nota: Um arquivo JSON associado é criado quando um conjunto de dados IMX é publicado a partir do InfraWorks usando os comandos do menu de contexto Publicar estruturas do Civil.
  2. Na coluna Propriedades de um conjunto de dados, clique no link Propriedades.
    É exibida a caixa de diálogo Propriedades do conjunto de dados do InfraWorks.
  3. Confira as propriedades e clique em OK.
Para recarregar um conjunto de dados de ponte em um desenho
Se um conjunto de dados IMX utilizado no desenho atual for republicado a partir do InfraWorks usando o comando Publicar estruturas do Civil Atualizar existentes, uma mensagem de notificação será exibida na barra de status no Civil 3D, informando que os dados referenciados foram alterados.
Clique no link contido na mensagem para exibir a caixa de diálogo Gerenciar conjuntos de dados do InfraWorks.
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador do conjunto de dados do InfraWorks, marque a caixa de seleção do conjunto de dados.
  2. Clique em Recarregar.
    • A opção Recarregar atualiza os objetos de ponte no desenho com os dados no conjunto de dados IMX e atualiza as projeções de ponte em gráficos do perfil longitudinal.
    • A opção Recarregar só recarrega as pontes do conjunto de dados; não recarrega outros tipos de objeto do InfraWorks que possam existir no conjunto de dados IMX selecionado.
    • Se outro recurso, como um componente de estrada, for atualizado no InfraWorks devido a alterações feitas em uma ponte, ele não será atualizado no desenho quando você recarregar o conjunto de dados. Para obter melhores resultados, exclua a ponte e a estrada do desenho e, em seguida, insira-as novamente usando o comando Abrir modelo do InfraWorks. Isso garantirá que os objetos relacionados sejam atualizados e que uma região de corredor da ponte seja criada corretamente (por exemplo, para que não haja luz natural na área da ponte).
Dica: Você também pode recarregar pontes no desenho; basta clicar com o botão direito do mouse na ponte na árvore do Prospector e clicar em Recarregar no menu de contexto.
Para remover pontes de um desenho
Para remover pontes de um desenho, exclua o conjunto de dados associado.
  2. Clique em Excluir.
    Usar a opção Excluir fará com que as pontes do conjunto de dados sejam completamente removidas do desenho.
    Só serão removidas do desenho as pontes criadas a partir do conjunto de dados IMX selecionado. Não será excluído nenhum outro tipo de objeto criado no desenho a partir do conjunto de dados IMX.
Também é possível excluir uma ponte de um desenho usando os métodos a seguir. Se você excluir uma ponte ou um componente de ponte usando os seguintes métodos, a origem da ponte não será excluída na caixa de diálogo Gerenciador de conjunto de dados do InfraWorks, e será possível restaurar a ponte ao recarregar o conjunto de dados no seu desenho.
