Sobre componentes Texto-para-Cada para estilos de legenda
Utilize o Editor de componente de texto para formatar e definir componentes texto-para-cada.
Componentes de legenda Texto-para-cada de cada objeto associado com um objeto principal (o objeto que está legendando). Por exemplo, é possível utilizar um componente texto-para-cada em um estilo de legenda de estrutura para incluir legendas em tubulações associadas com aquela estrutura. Estes componentes são utilizados somente nos estilos de legenda da estrutura e tabelas de estrutura.
Componentes Texto-para-cada são formatados como componentes de texto, exceto se você selecionar os objetos subordinados para legenda quando você criar primeiro um componente texto-para-cada. Por exemplo, é possível adicionar legendas para todas as tubulações que entram ou saem de uma estrutura, ou somente para inverter as tubulações para dentro ou para fora. Estes componentes de legenda são dinâmicos, então se você remover ou adicionar um objeto subordinado, as legendas são atualizadas.
O exemplo a seguir mostra um exemplo de legenda de estrutura na qual as três primeiras linhas da legenda contêm dados de estrutura. As últimas três linhas de legenda contêm dados sobre como as tubulações que se conectam à estrutura:
MH - 54 do tipo “B”
STA. 20+11.35, 6.00’ RT
TOP ELEV. = 62.91
INV. IN = 47.08 (N)
INV. IN = 54.42 (SE)
INV. OUT = 47.08 (W)
Você deve definir o estilo da legenda, incluindo dois componentes texto-para-cada. Um componente é para todas as tubulações internas, que listam os valores de inversão internos. O outro componente é para todas as tubulações externas, que exibem um valor de inversão externo.
