Guia Perfil conectado (caixa de diálogo Criar alinhamento conectado)
Utilize esta guia para especificar opções para a criação do perfil conectado.
Nota: Você pode especificar valores padrão nas configurações do comando CreateAlignmentConnected. O estilo padrão dos perfis conectados é o estilo de perfil especificado nas configurações do comando CreateProfileLayout.
Criar perfil para alinhamento conectado
Cria um perfil para o alinhamento conectado.
Perfil de entrada da conexão/Perfil de saída da conexão
Especifica que perfil deve ser usado para os alinhamentos de entrada e de saída da conexão. Após selecionar os perfis, especifique uma inclinação transversal ou uma elevação delta para ser usada na criação do perfil do alinhamento conectado.
Inclinação transversal/Elevação delta
Especifica uma inclinação transversal ou uma elevação delta para ser aplicada ao perfil do alinhamento conectado.
As opções Inclinação transversal e Elevação delta são usadas no ajuste dos perfis nas partes sobrepostas do alinhamento conectado (que são paralelas aos perfis de alinhamento principal selecionados). Em seguida, os perfis das peças sobrepostas são conectados à parábola ou à curva circular para gerar o perfil de alinhamento conectado.
A inclinação transversal é multiplicada pelo valor de deslocamento para a obtenção da elevação delta. Você também pode inserir uma elevação delta diretamente usando o valor de Elevação Delta. Se tanto a opção Inclinação transversal quanto a opção Elevação delta forem selecionadas, elas serão mescladas.
Nome do perfil
Especifica o template de nome padrão do perfil conectado.
Lista Estilos de perfil
Exibe o estilo atual. Clique na seta para selecionar outro estilo de perfil no desenho.
Detalhes do estilo
Abre a caixa de diálogo Detalhe do estilo, na qual é possível visualizar o estilo do perfil.
Tipo de curva de perfil
Especifica se será criada uma parábola ou uma curva circular quando a geometria do perfil do alinhamento conectado for criada.
Depois de selecionar um tipo de curva, selecione um parâmetro na lista suspensa para especificar como a geometria da parábola ou da curva circular será definida e insira um valor para o parâmetro selecionado.
Nota: Após a criação do perfil conectado, alguns valores poderão ser alterados na guia Perfil conectado da caixa de diálogo Propriedades de perfil.
