A figura Redondo cria uma quebra de aresta ao longo de uma curva com uma ferramenta de boleamento.
— Dentro
— Fora
— Raio
A forma do Redondo é definida por uma curva. Selecione mais de uma curva caso deseje criar um Redondo ao longo de várias curvas com uma figura. As curvas podem ser abertas (as extremidades não se tocam) ou fechadas (pontos inicial e final coincidentes).
Em geral, o FeatureCAM utiliza o seguinte processo para criar uma figura de Redondo:
- Analisa a curva e, com base no raio especificado do redondo e na dobra mais acentuada na curva, utilizando raio de canto e diâmetro interno da ferramenta de boleamento como critério de seleção, seleciona uma ferramenta na base de ferramentas atual.
- Para raio de canto, o FeatureCAM seleciona uma ferramenta com exatamente o mesmo raio de canto que a figura de Redondo.
- Para raio interno, o FeatureCAM analisa a curva que define os redondos e determina a ferramenta que se ajusta nos cantos mais estreitos da curva.
- Seleciona avanços e velocidades utilizando a Base de dados de Avanços e Velocidades que você pode personalizar. Avanços e velocidades são determinados com base no bloco de material.
- Gera um passo de desbaste. Os aspectos importantes de desbaste são:
- Acessar a profundidade — A ferramenta precisa acessar a profundidade e isso é realizado por mergulho.
- Passo vertical — Não há passo vertical, mas o tamanho do passo horizontal é controlado pelo atributo Distância entre cortes na guia Passos Laterais.
- S-metal de acab — O passo de desbaste apresenta um atributo de S-metal de acab que controla quanto material é deixado para o passo de acabamento. Por padrão é 0.02.
- Quando ativo, gera um passo de acabamento. Por padrão, o passo de acabamento está desativado, e a figura inteira é usinada pelo passo de desbaste. Isso pode ser modificado na página Estratégia.
Os aspectos importantes do acabamento são:
- Seleção de ferramenta — Após o desbaste, a ferramenta de desbaste é utilizada para o acabamento do redondo. Usar ferr. de acab faz com que o FeatureCAM selecione uma ferramenta de acabamento separada (com as mesmas características a menos que você as substitua).
- Passo Vertical — Não há passo vertical, mas o tamanho do passo horizontal é controlado pelo atributo Distância entre cortes na guia Passos Laterais.
- Passos de acabamento e sobreposição — A ferramenta segue em torno do Redondo um número de vezes definido por Passos de acab., e sobrepõe o ponto inicial por um valor controlado por Sobrep. de acab.
- Retrair — Remove a ferramenta da área do bloco e se prepara para a próxima operação.
Você pode editar esse processo nos seguintes lugares:
- Para editar todas as instâncias desse tipo de figura no documento atual, utilize o diálogo Atributos de Usinagem.
- Para editar uma única figura, utilize as guias Ferramentas, Fresamento, Estratégia e Variados para a figura na caixa de diálogo Propriedades da Figura.
A base de dados de ferramenta também tem grande influência sobre como uma figura é usinada, e a base de dados de avanço/velocidade ajuda a determinar os avanços e velocidades utilizados.
