Postiço
A figura de Postiço remove todo o material entre a curva do postiço e a fronteira do bloco.
Chanfro
Altura
Raio inferior
Para criar postiços múltiplos numa superfície, utilize curvas múltiplas para criar apenas uma figura de postiço. Isso evita que os percursos se sobreponham e permite especificar o material que deve permanecer não usinado. Nenhuma das curvas de postiço deve ter intersecção ou conter uma à outra. Ao criar postiços múltiplos na mesma altura na peça, inclua todas as curvas de postiço na mesma figura de Postiço.
Figuras de postiço removem material até a fronteira do bloco, incluindo quaisquer figuras que você possa ter posicionado acima da altura do ressalto do postiço. Para limitar a área removida pela figura de postiço, utilize uma curva de bloco, ou configure o atributo Material Ttl.
Se você utilizar um modelo usinado, os percursos são trimados pelo bloco para evitar corte aéreo.
O FeatureCAM segue este processo geral para criar uma figura de Postiço:
  1. Analisa a curva e, utilizando comprimento e diâmetro da ferramenta como o critério de seleção, determina a ferramenta a ser utilizada.
    • Para diâmetro da ferramenta, o FeatureCAM analisa a curva que define o Postiço e seleciona a maior ferramenta que possa cortar o postiço sem invadir. (consulte % Ferr. do raio do arco).
    • Para o comprimento, o FeatureCAM seleciona uma ferramenta que possua canais longos o suficiente para cortar até o fundo da altura do Postiço.
  2. Se uma ferramenta que satisfaça os critérios não for encontrada, um erro é exibido e o código numérico não é gerado.
    Fresas de topo são automaticamente selecionadas para os passos de desbaste e acabamento, mas você pode substituir a ferramenta automaticamente selecionada para especificar uma fresa de faceamento.
  3. Seleciona avanços e velocidades utilizando a Base de dados de Avanços e Velocidades que você pode personalizar. Avanços e velocidades são determinados com base no bloco de material.
  4. Realiza um passo de desbaste, possivelmente em passos Z múltiplos com base na altura do Postiço.
    Os aspectos importantes do desbaste são:
  5. Acessar a profundidade — A ferramenta precisa acessar a profundidade, e isso pode ser alcançado por um zigzag em Z (a configuração padrão, influenciada por Âng. máx. rampa), por mergulho ou pré-furação (consulte Diâmetro de pré-furação e Ponto de pré-furação).
    • Passo vertical — O passo de desbaste pode apresentar passos verticais com profundidade de corte que não é mais que 100% do raio da ferramenta (consulte Profundidade de desbaste e Incremento Z de passo de desbaste).
    • Passo lateral horizontal — O FeatureCAM executa movimento lateral por uma porcentagem do diâmetro da ferramenta (controlado com % Passo desbaste), conforme segue pela figura.
    • S-metal de acab — O passo de desbaste pode conter um atributo de S-metal de acab que controla quanto material é deixado para o passo de acabamento. Por padrão é 0.02.
  6. Realiza um passo de acabamento. Por padrão, a base não sofre acabamento. A ferramenta de desbaste remove todo o material em Z. Isso é controlado por Acab. base, que realiza o acabamento na base de uma figura com uma fresa de topo plana até o início de qualquer raio inferior caso presente.
    Os aspectos importantes do acabamento são:
  7. Seleção de ferramenta — Após o passo de desbaste, a ferramenta de desbaste é utilizada para o acabamento do postiço. Usar ferr. de acab faz com que o FeatureCAM selecione uma ferramenta de acabamento separada (com as mesmas características a menos que você as substitua).
    • Entrada em rampa — O passo de acabamento acessa o material em rampa com um arco igual a uma porcentagem do diâmetro da ferramenta (consulte Diâ. de rampa).
    • Passos de acabamento e sobreposição — A ferramenta segue em torno do postiço um número de vezes definido por Passos de acab., e sobrepõe o ponto inicial por um valor controlado por Sobrep. de acab.
    • Saída em rampa — Utiliza outro arco do mesmo tamanho que o de entrada em rampa para afastar a ferramenta da parede acabada.
    • Retrair — Remove a ferramenta da área do bloco e se prepara para a próxima operação.
  8. Você pode editar esse processo nos seguintes lugares:
    • Para editar todas as instâncias desse tipo de figura no documento atual, utilize o diálogo Atributos de Usinagem.
    • Para editar uma única figura, utilize as guias Ferramentas, Fresamento, Estratégia e Variados para a figura na caixa de diálogo Propriedades da Figura.
    A base de dados de ferramenta também tem grande influência sobre como uma figura é usinada, e a base de dados de avanço/velocidade ajuda a determinar os avanços e velocidades utilizados.
Para criar figuras de Postiços ou ilhas com altura múltipla numa figura de Cavidade com diferentes alturas:
  1. Crie a curva para o Postiço ou ilha e movimente para a posição Z apropriada.
  2. Utilize essa curva como curva de Postiço ou de ilha para uma cavidade.
Consulte também:
Algoritmos FeatureCAM de Fresamento 2.5D
