Guia Avanço/Velocidade
Você pode utilizar a guia Avanço/Velocidade do diálogo Propriedades de Torno para modificar as configurações de avanços e velocidades para uma figura de Torneamento.
Nota: Ao utilizar percursos Tornofresa (usinagem utilizando uma fresa de topo rotativa), essa guia é substituída por duas guias: A/V Torno e Veloc. Fresa.
Direção Rotação — A direção em que o fuso gira para a operação selecionada. Selecione entre Hor (horário) e AntiHor (anti-horário). Se você selecionar a opção que não seja a opção padrão, a opção Sobrepor é selecionada automaticamente. Desmarque a opção Sobrepor para retornar ao valor padrão.
Velocidade
Veloc. Corte Constante — Selecione essa opção para especificar a velocidade como uma velocidade constante de superfície.
Intervalo RPM — Caso sua máquina apresente intervalos explícitos de velocidade de rotação, você pode configurar essa opção.
Veloc. Superfície — Insira uma velocidade de superfície em SFM (pés de superfície por minuto). O FeatureCAM utiliza o valor recomendado exibido por padrão. Você pode opcionalmente inserir um valor diferente e a opção Sobrepor é selecionada automaticamente. Caso deseje reverter para o valor recomendado, desmarque Sobrepor.
Veloc. rotação — Caso deseje inserir a velocidade como um valor de uma única revolução por minuto, desmarque Veloc. Corte Constante e insira a Veloc. rotação.
Veloc. máxima — Insira a velocidade de corte constante máxima em RPM. Esse é o número máximo de revoluções por minuto que a máquina pode realizar. O FeatureCAM utiliza o valor recomendado exibido por padrão. Você pode opcionalmente inserir um valor diferente e a opção Sobrepor é selecionada automaticamente. Caso deseje reverter para o valor recomendado, desmarque Sobrepor.
Veloc. aproximação — Insira a velocidade de aproximação constante de superfície em RPM. Essa é a velocidade inicial para a operação antes de alcançar a peça. O FeatureCAM utiliza o valor recomendado exibido por padrão. Você pode opcionalmente inserir um valor diferente e a opção Sobrepor é selecionada automaticamente. Caso deseje reverter para o valor recomendado, desmarque Sobrepor.
Avanços
A seção Avanços permite configurar a velocidade com que a ferramenta se move pelo bloco. As unidades padrão são IPM (polegadas por minuto) ou MMPM (mm por minuto). Opcionalmente, selecione Usar IPR (polegadas por rotação) ou Usar MMPR (mm por revolução) para modificar as unidades.
O FeatureCAM utiliza o valor de avanço recomendado exibido por padrão. Você pode opcionalmente inserir um valor diferente e a opção Sobrepor é selecionada automaticamente. Caso deseje reverter para o valor recomendado, desmarque Sobrepor.
Avanço de ponto inicial ou curva — Selecione essa opção para utilizar um movimento de avanço a partir do Ponto inicial ou final da Curva inicial até o início do percurso. Se você estiver utilizando uma curva inicial, tem duas opções adicionais:
