Suportes de cabeçote rotativo
Suportes de ferramenta de cabeçote rotativo são suportados no FeatureCAM, o que permite executar operações de torneamento e broqueamento numa fresadora.
Por exemplo, na imagem abaixo a peça é usinada pela ferramenta girando em torno do bloco.
Nota: FeatureCAM Ultimate é necessário para esta funcionalidade.
Nota: Um arquivo CNC e arquivo de Design de Máquina modificado são necessários para facilitar o movimento do eixo U.
Indexação 4-eixos é suportada, mas posicionamento 5-eixos não é.
Para criar uma figura de cabeçote rotativo:
  1. Crie um Setup sobre o centro de rotação do cabeçote rotativo, de forma que a ferramenta gire em torno do eixo Z do Setup.
  2. Crie uma curva no plano XZ definindo o perfil da forma torneada.
  3. Carregue o add-in TurningHeadCS.dll utilizando o diálogo Add-ins de Macro.
  4. No assistente de Nova Figura, sob De Figura, selecione Usuário e clique em Avançar.
    A página Figura definida pelo usuário é exibida.
  5. Na lista Figuras registradas, sob Add-ins de Macro, selecione Turn Head e clique em Avançar.
    A página Curvas é exibida.
  6. Selecione a curva na janela gráfica e clique em Adicionar dos itens selecionados .
  7. Clique em Avançar para exibir a página Posição.
  8. Clique em Avançar para exibir a página Figura definida pelo usuário.
  9. Especifique os parâmetros para definir a figura. Para modificar um parâmetro, selecione o nome do parâmetro, selecione uma opção na lista Novo Valor, e então clique em Config.
    Profile — Selecione uma curva para definir o perfil da figura de torneamento.
    Toolpath Type — Escolha se você deseja criar uma figura de Diâmetro Interno ou Diâmetro Externo.
    Rough Stock Curve — Selecione a curva que define a fronteira do percurso para a figura. Deixe não definido para usinar a fronteira do bloco.
    Rough Pass — Selecione Verdadeiro para incluir uma operação de desbaste.
    Finish Pass — Selecione Verdadeiro para incluir uma operação de acabamento.
    Cycle Type — Selecione o tipo de ciclo.
    Num ciclo tipo Turn, a ferramenta de desbaste avança ao longo do eixo Z enquanto desce no eixo X.
    Num ciclo tipo Face, a ferramenta de desbaste avança de fora da peça para o centro, descendo na direção Z negativa.
    Cut Direction — Selecione a direção ao longo do eixo Z em que você deseja cortar a figura.
    U Axis Sign — Selecione em que direção ao longo do eixo U a ferramenta está cortando.
  10. Clique em Finalizar para criar a figura de cabeçote rotativo e fechar o diálogo.
  11. Ao utilizar duas ferramentas no cabeçote rotativo, crie uma figura separada para cada ferramenta com U Axis Sign oposto selecionado.
  12. Utilize o diálogo Seleção de Bloco Ferr. para selecionar o sólido de bloco ferramenta como bloco ferramenta para as ferramentas de torneamento.
  13. Pode ser necessário ajustar o Pto inicial e Pto final na guia Torneamento do diálogo Propriedades de Turn Head para cada operação a fim de assegurar que a ferramenta não colida com a peça no início e no final do percurso.
  14. Execute uma simulação para verificar quanto a colisões.
    A rotação da ferramenta não é exibida na simulação, mas a ferramenta é verificada quanto a colisões e invasões. Por exemplo, nesta imagem a ferramenta invadiu a fixação em , e outra invasão é exibida em .
