Trabalhar com cotas em esboços de rota
Adicionar, editar, exibir/ocultar e alternar entre cotas de referência e cotas de esboço normais em Tubos e tubulações
Visualização ou ocultação das cotas no esboço de rota
Após concluir uma rota, as cotas do esboço de rota são ocultadas por padrão. Exiba ou oculte a visibilidade das cotas para as rotas. As regiões de rota automática não têm cotas, portanto não são exibidas as cotas associadas.
  1. Ative o trecho.
  2. No navegador Modelo, clique com o botão direito do mouse em um rota e execute uma das seguintes ações:
    • Para ocultar as cotas, desative marca de seleção Visibilidade de cota.
    • Para exibir as cotas, ative a marca de seleção Visibilidade de cota.
  3. Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir ou pressione Esc para sair do comando.
Adição automática de cotas de esboço para roteamento para a frente
Durante a criação de uma rota para a frente, quando se ativou a opção Cota automática no menu de contexto, os segmentos de rota de esboço são criados automaticamente usando cotas de esboço . Não afeta o esboço de rota criado previamente quando não for ativada esta opção.
Uma vez concluída a rota, as cotas de esboço e as cotas de referência podem ser alteradas usando o comando Cotas de referência.
  1. No ambiente de rota, se a ferramenta de roteamento ortogonal 3D não estiver ativada, execute uma das seguintes ações:
    • Na faixa de opções, clique na guia Rota painel Criar Rota e, em seguida, clique no último ponto de rota que você acaba de criar.
    • No navegador Modelo ou na janela de desenho, clique no último ponto de rota e, em seguida, clique na guia Rota painel Criar Rota.
    • No navegador de modelo ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse no último ponto de rota e, a seguir, selecione Rota.
  2. Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse e ative Cota automática.
  3. Defina o próximo ponto de rota.
    As cotas de esboço são adicionadas aos novos elementos de rota.
  4. Para cancelar a criação das cotas de esboço para o esboço da rota para a frente, clique com o botão direito do mouse e desative Cota automática.
  5. Continue criando rotas para a frente.
Edição de cotas em rotas de esboço
Para editar segmentos de rota de esboço, utilize os comandos Cota geral ou Parâmetros para alterar as cotas de esboço normais . Também podem ser editados no local ao clicar duas vezes. Já que as cotas lineares e angulares podem ser inseridas entre o esboço de rota e a geometria de referência, utilize o comando Incluir geometria para inserir geometria de referência.
Nota: Uma cota de referência não pode ser editada manualmente até ser alternada para cota de esboço normal.
  1. Ative a rota que contém o segmento de rota de esboço.
  2. Opcionalmente, inclua geometria externa no esboço de rota.
  3. Na janela de desenho, assegure-se de que tenha sido selecionada uma cota em lugar de um esboço de rota. O símbolo seguinte deve estar associado ao cursor.
  4. Para alterar a cota linear, o raio da vergadura ou o ângulo incluído, execute uma das seguintes ações:
    • Na faixa de opções, clique na guia Rota painel Restringir Cota.
    • Clique duas vezes na cota e insira um valor novo na caixa de diálogo Editar cota. Ative a caixa de seleção verde para aplicar a alteração.
    • Na faixa de opções, clique na guia Rota painel Parâmetros Parâmetros e edite o parâmetro de modelo do raio da vergadura ou segmento de rota apropriado. Para verificar que parâmetro de modelo é utilizado para selecionar a cota, clique com o botão direito do mouse na cota e selecione Propriedades de cota.
  5. Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir ou pressione Esc para sair do comando.
Alterne entre cotas de referência e cotas de esboço normais de tubos e tubulações
Ao editar os segmentos de rota de esboço, utilize o comando Cota de referência para alterar cotas de esboço normais para cotas de referência . Se seu projeto precisar, utilize cotas de esboço normais para dirigir a geometria de rota e utilize as cotas de referência para permitir as atualizações dinâmicas.
  2. Na janela de desenho, pare o cursor sobre uma cota de rota para ressaltá-la em vermelho e clique para selecionar a cota ou pressione Ctrl para selecionar várias cotas.
  3. Na faixa de opções, clique na guia Esboço painel Formato Cota de referência..
  4. Clique com o botão direito na janela de desenho e selecione Concluído.
