Criar e excluir regiões de rota automática rígida
Criar rotas automáticas rígidas
Para iniciar ou continuar a adição de segmentos de rota automática na rota ativa, utilize o comando Rota da guia Rota ou do menu de contexto. Selecione geometria válida para os pontos iniciais e finais da rota automática de maneira que sejam gerados vários segmentos de rota contínuos.
Uma rota normalmente é um conjunto misto de regiões de rota automática e segmentos de rota de esboço. Durante um fluxo de trabalho, é possível utilizar os comandos de roteamento de esboço para determinar manualmente um ponto de rota apropriado para o seguinte segmento de rota, como Referência de ponto, Paralelo à aresta e Perpendicular à face.
O seguinte fluxo de trabalho geral cria uma região simples de rota automática rígida.
- Ative o ambiente de rota.
- Opcionalmente, se for iniciar uma nova rota, defina o ponto inicial da rota de uma das seguintes maneiras:
- Para selecionar geometria, clique na geometria válida, como a aresta circular ou um ponto de trabalho. Verifique que o eixo aponta para a direção necessária quando executar a seleção.
- Para selecionar um ponto que está deslocado com relação à aresta ressaltada, pare o cursor sobre o eixo de direção e clique em qualquer lugar ao longo do eixo.
- Para definir um ponto com um deslocamento de uma distância precisa, pare o cursor sobre o eixo de direção, clique com o botão direito do mouse e selecione Inserir distância. Especifique um valor na caixa de diálogo do mesmo nome.
Dica: Para alterar a direção do eixo, quando parar o cursor sobre a geometria, clique na barra de espaço ou clique com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione Selecionar outra direção para ir à direção adequada.
- Para criar uma região de rota automática, selecione uma geometria válida, por exemplo, a aresta circular de um flange, ou um ponto de trabalho existente para a extremidade. Assegure-se de que a caixa de seleção Rota automática, localizada no painel Propriedades, esteja marcada.
Serão criados vários segmentos de rota contínuos entre eles.
Nota: Se estiver disponível mais de uma solução, aparece a ferramenta Selecionar outro que permite percorrer as soluções possíveis. Clique na área verde central para fazer a seleção. Também é possível alterar para outra solução de rota automática mais tarde.
- Siga selecionando pontos de rota para criar mais regiões de rota automática ou segmentos de rota de esboço.
- Para terminar de adicionar pontos de rota, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir.
- Para concluir a rota, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir edição.
Uma vez concluída uma rota, é possível preenchê-la ou arrastar acessórios até ela de maneira que faça deles acessórios iniciais para outra rota.
Exclusão de regiões de rota automática rígida
É possível excluir as regiões de rota automática usando o menu de contexto no Navegador de modelos. As restrições são excluídas automaticamente.
São mantidos os pontos de rota compartilhados com segmentos de rota adjacente e pontos de rota coincidentes que terminam em geometria de montagem. É possível reiniciar ou corrigir o projeto da rota a partir estes pontos.
- Ative a rota.
- Clique com o botão direito do mouse em um nó do navegador Rota automática e selecione Excluir.
- Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir edição.
Nota: Se foi selecionada geometria de montagem para definir pontos de rota, a geometria de referência é criada e agrupada automaticamente na pasta Operações de trabalho. Por exemplo, um ponto de trabalho normalmente é obtido da seleção de uma aresta circular. Quando é excluída a geometria de rota, incluídos pontos e segmentos de rota, é mantido a geometria de referência subjacente.
