Defina os atributos para o texto em um desenho ou esboço.
Novidades: 2021.1, 2022, 2023, 2024
Modelagem de ambientes:
Faixa de opções: guia Esboço
painel Criar
Texto
ou Texto da chamada de detalhe
Ambiente de desenho:
Faixa de opções:guia Anotar
painel Texto
Texto
Clique com o botão direito em uma cota ou nota de furo e clique em Texto.
Faixa de opções:: guia Anotar
painel Texto
Texto
ou Nota de rosca
Após criar uma nota de rosca, salve o arquivo. Em seguida, clique duas vezes na nota de rosca. O editor de texto é aberto.
EstiloEspecifica o estilo de texto que é aplicado ao texto. Clique na seta e selecione um dos estilos de texto disponíveis na lista.
Especifica os atributos de parágrafo do texto selecionado.
Marcadores e numeração
Justificação
Posiciona o texto dentro da caixa de texto. A imagem a seguir ilustra a relação entre opções de justificação e pontos de caixa de texto.
Justificação de linha base
Disponível ao selecionar Texto em uma única linha e ao criar um texto de esboço.
Texto em linha única
Remove todas as quebras de linha de um texto de várias linhas. Somente está disponível para texto de esboços.
Espaçamento de linha
Valor de espaçamento define o valor do espaçamento de linha, quando é definido o espaçamento de linha como Exato ou Múltiplo.
Ajustar texto
Altera o tamanho do texto para que se ajuste ao espaço designado, como, por exemplo, uma caixa de texto. Somente está disponível para texto de esboços.
Estiramento(%)
Especifica a largura do texto. Insira 100 para exibir o texto como projetado, insira 50 para diminuir a largura do texto em 50 %.
Gira o texto em torno do ponto de inserção. Por exemplo, se o texto está na parte superior justificado à esquerda, o texto gira ao redor do canto superior esquerdo.
Para uma nota de desenho, clique na seta para selecionar a orientação de rotação ou insira o ângulo de rotação na caixa de edição. Para o texto do esboço, selecione uma opção Girar na lista, ou crie um novo UCS para orientar o texto.
Especifica a fonte do texto. Clique na seta e selecione um das fontes disponíveis na lista.
Define a altura do texto em unidades de folha (polegadas ou milímetros). Insira o tamanho ou clique na seta e selecione um tamanho da lista.
Especifica a cor do texto. Clique no comando Cor e selecione uma cor na caixa de diálogo Cor. Na caixa de diálogo Cor, ative a caixa de seleção Por camada para definir a cor especificada pela camada de texto. Desative a caixa para selecionar uma cor. O comando de cor exibe a cor selecionada ou a cor da camada.
Estilo de texto
Define o estilo. Clique em Negrito, Itálico, Sublinhado ou Traçado para aplicar o estilo ao texto.
Empilhe sequências para criar frações empilhadas diagonais ou horizontais e sequências de sobrescrito e subscrito. Disponível se a sequência selecionada está em um formato de empilhamento correto.
Exemplos de formato de empilhamento correto:
Caixa do texto
Caixa de texto
Permite restringir e dimensionar o texto. Somente está disponível para texto de esboços.
Borda de texto/sem borda de texto
Especifica se haverá borda ou não ao redor do texto ou do texto da chamada de detalhe. Quando a opção Borda de texto é selecionada, o texto resultante fica dentro de uma borda.
Símbolo
Na parte inferior da lista de símbolos, o comando Mapa de caracteres do Windows proporciona acesso aos caracteres não disponíveis no teclado regular. Em Mapa de caracteres, clique em um caráter e, depois, clique em Selecionar e depois em Copiar. No painel Formatar texto, clique no botão direito do mouse e selecione Colar.
Quando são recuperadas as propriedades do modelo, a origem do modelo depende do tipo de esboço:
Esboço de Chapa ou de Visualização de rascunho
Modelo de nível superior da primeira vista da folha. Se for excluída a primeira vista base da folha, a seguinte vista base será a origem de dados para as propriedades.
Esboço de vista
Modelo de nível superior da vista.
Especifica tipos de parâmetros e de propriedades do desenho, o modelo de origem ou o arquivo de origem da propriedade personalizada (para propriedades personalizadas externas e de modelo) definidos na guia Desenhos da caixa de diálogo Configurações do documento.
Nota:
painel Atualizar
Atualizar massa.
Lista as origens disponíveis para as propriedades e os parâmetros associados ao tipo selecionado. Selecione a origem das propriedades ou dos parâmetros que serão utilizados.
Especifica o parâmetro, associado à origem ou ao tipo selecionado, a ser inserido no texto. Clique na seta e selecione da lista.
Especifica a precisão das propriedades numéricas exibidas no texto. Selecione a precisão que deseja na lista.
Adicionar
Insere a propriedade ou o parâmetro selecionado com base em tipo, origem e propriedade ou parâmetro no texto no ponto de inserção.
Para aplicar zoom no texto editado, posicione o cursor no campo de edição, mantenha pressionada a tecla CTRL no teclado e gire a roda do mouse.
Quando o recurso Verificação ortográfica está ativado, o Inventor verifica a ortografia automaticamente à medida que você digita na caixa de diálogo Formatar texto.
As palavras digitadas na caixa de diálogo Formatar texto são comparadas às palavras do dicionário padrão e do dicionário personalizado ativo. Uma linha ondulada vermelha indica um possível erro de ortografia. Clique com o botão direito do mouse em uma palavra marcada para acessar as opções de resolução do problema de ortografia:
Use as configurações da guia Geral na caixa de diálogo Opções do aplicativo (guia Ferramentas
painel Opções
Opções do aplicativo) para gerenciar a verificação ortográfica e os dicionários personalizados. Por padrão, o recurso Verificação ortográfica fica ativado.
