A operação modela as formas mais comuns para um ajuste de snap: os estilos de gancho e contorno.
O ajuste de snap é um mecanismo de união comum entre as peças de plástico. É baseada em uma referência de posicionamento (um ponto de um esboço ou um ponto 3D), duas direções e um conjunto de parâmetros geométricos para determinar a forma que também pode ser manipulada diretamente na visualização gráfica.
Estilo de gancho:
Estilo de contorno:
O posicionamento de uma operação Encaixe sob pressão é determinado por um dos seguintes elementos:
A direção do gancho e da presilha é perpendicular à direção da viga. Clique nas setas de visualização de direção para alternar para os quatro quadrantes a 90 graus.
Após selecionar as direções da viga e do gancho/presilha ainda é possível inverter a orientação dos dois elementos selecionando e arrastando as setas.
Por último, tem a opção de estender a forma da viga até a face seguinte de maneira automática.
É possível definir as cotas da operação Encaixe sob pressão usando os manipuladores. Estão disponíveis na visualização para definir os parâmetros geométricos de forma interativa quando não é usada uma entrada de cotas precisa.
A imagem da visualização do encaixe sob pressão exibe alguns dos pontos de controle que podem ser manipulados. Ao parar o cursor sobre a seção transversal, são ressaltados os segmentos que podem ser arrastados. Ao parar o cursor sobre os pontos chave, são exibidos outros pontos que podem ser arrastados. Alguns pontos permanecem ocultos para evitar a sobrecarga de elementos na visualização. Pare o cursor sobre a visualização para verificar a resposta dos manipuladores.
Há dois tipos de manipuladores:
O estilo de contorno inclui manipuladores similares.
A visualização pode ser ativada ou desativada com o controle de caixa de seleção habitual.
