Utilize a Edição direta para fazer alterações em sólidos criados no Inventor e para modelos sólidos que não têm histórico.
Novidades: 2020.2
Os valores do parâmetro são criados quando você adiciona uma edição direta e é possível editar os valores na caixa de diálogo Parâmetro. Também é possível continuar a fazer modificações utilizando a operação de Edição direta, e os valores de parâmetros são atualizados de forma correspondente.
A Edição direta fornece uma minibarra de ferramentas com várias operações de edição e uma tríade de manipulador direto usada para modificar o modelo.
Após aplicar uma edição direta, o navegador exibe a entrada direta do item. Um glifo correspondente é exibido na tela. A operação cria um parâmetro que pode ser controlado na caixa de diálogo Parâmetros.
Mover ou girar faces ou sólidos com a edição direta
- Clique em guia Modelo 3D
painel Modificar
Edição direta
- Na minibarra de ferramentas Edição direta, especifique a operação que deseja executar e a geometria que deseja afetar:
Mover: ativa o manipulador da tríade para operações de movimentação. Realoca a seleção e estende a geometria adjacente.
Tamanho: ativa o manipulador da tríade para alterar os tamanhos das operações.
Escala: ativa o manipulador de tríade para operações de escala. Ativado somente para edições de sólido.
Rotacionar. Ativa o manipulador da tríade para operações de giro.
Excluir: apaga a face selecionada e corrige o sólido.
- Faces: ativa a seleção de faces.
- Sólidos: Ativa a seleção de sólidos.
- Mesclagem automática: Modifica o comprimento total de uma operação de face. A Mesclagem automática é uma tecnologia de remesclagem que move automaticamente faces tangenciais adjacentes e também cria novas mesclagens se necessário. Está disponível quando você move ou gira uma face.
- Na janela de desenho, selecione os itens para mover ou girar.
- Arraste um ou mais manipuladores da tríade, insira um nome de parâmetro ou um valor preciso para a distância de movimentação ou ângulo de rotação.
Mover manipuladores:
Rotacionar manipuladores:
- Utilize os seguintes, conforme o necessário:
- Para realocar a tríade, selecione Localizar
. A tríade aparece no cursor. Insira a tríade na nova localização desejada.
- Controle a orientação da tríade com as opções Universal e Local:
- Para alinhar a tríade à geometria, selecione Local e, a seguir, selecione
na minibarra de ferramentas. Local posiciona a tríade em relação à face ou ao corpo selecionado.
- Para orientar a tríade com a origem da peça, selecione Universal. Com Universal, a seleção de alinhamento não está disponível.
- Se desejado, selecione uma das opções seguintes:
Mover
- Medir a partir de. Controla a localização inicial da distância selecionando a geometria existente como referência. É possível medir a partir da maioria dos tipos de geometria, incluindo a geometria de esboço e a de trabalho.
- Snap. Cria e mantém o alinhamento com outra geometria.
Girar
- Clique em Aplicar na minibarra de ferramentas.
Redimensionamento de faces usando a edição direta
painel Modificar
Edição direta
- Na minibarra de ferramentas Edição direta, selecione Tamanho.
- Na janela de desenho, selecione as faces para dimensioná-las.
Nota: A operação de furo paramétrico não pode ser redimensionada para evitar imprecisão em arquivos de desenho.
- Na minibarra de ferramentas, selecione um modificador:
- Deslocamento. Desloca as faces selecionadas de acordo com uma certa distância da seleção.
- Diâmetro. Altera o tamanho de faces cilíndricas. Características cilíndricas de diferentes tamanhos são alteradas para o mesmo diâmetro.
- Raio. Altera o tamanho de faces radiais. Características radiais de diferentes tamanhos são alteradas para o mesmo raio.
Nota: O modificador ativo controla as faces filtradas do conjunto de seleção.
- Na janela de desenho, arraste a alça do manipulador e observe o controle de valor para o dimensionamento. Para obter controle explícito (a fim de alterar o raio de um objeto, por exemplo), selecione o modificador Raio e insira um valor na caixa de entrada.
Como excluir faces usando a edição direta
painel Modificar
Edição direta
- Na minibarra de ferramentas Edição direta, selecione Excluir.
Nota: O seletor Sólidos não está disponível para operações Excluir.
- Na janela de desenho, selecione a face para excluí-la.
Nota: A exclusão de faces pode afetar as anotações nos arquivos de desenho.
Modificar uma edição direta
- Execute um dos seguintes procedimentos:
- Clique duas vezes em um glifo de edição direta na janela de desenho.
- Clique com o botão direito do mouse em um glifo de edição direta na janela de desenho e selecione Editar.
- Clique duas vezes ou clique com o botão direito do mouse em uma entrada de edição direta do navegador.
