Para trabalhar com corpos de forma livre
Criar ou limpar simetria, adicionar distância, tornar faces uniformes, alternar modos suave ou translúcido ou definir a alternância Selecionar através.
Importante: O Painel de forma livre é convertido em uma guia da faixa de opções quando você estiver trabalhando no ambiente de forma livre.
Criar simetria
O comando Simetria permite fazer simetria de componentes simétricos ao editar de forma que é possível ter mais controle sobre a forma. Manter as arestas e faces em cada lado simétricas para simplificar o processo de edição.
Por exemplo, o projeto de embarcação na imagem a seguir contém a simetria em duas direções para manter a embarcação equilibrada.
É possível especificar a simetria ao criar um corpo de forma livre ou utilize o seguinte comando após a criação.
  1. Clique na guia Forma livre painel Simetria Simetria .
  2. Selecione uma face no lado principal e outra face no lado de espelhamento.
  3. Clique em OK.
    Depois que a simetria é aplicada, a zona de simetria exibe uma linha tracejada e as ferramentas de edição de forma livre mantêm a simetria. As alterações feitas em um lado da zona de simetria são refletidas no outro lado.
Limpar simetria
Use Limpar simetria para remover toda a simetria e permitir edições independentes em um corpo de forma livre.
  1. Clique na guia Forma livre painel Simetria Limpar simetria .
  2. Selecione um corpo para apagar todas as simetrias.
Espelhar um corpo
Utilize o comando Espelhar para espelhar um corpo sobre um plano ou uma face plana.
  1. Clique na guia Forma livre Painel simetria Espelhar .
  2. Selecione um corpo.
  3. Selecione um plano ou uma face plana para especificar o plano de espelhamento.
  4. Opcionalmente, selecione Solda e especifique um valor de tolerância. Se as faces opostas se tocares e estiverem dentro do valor de tolerância especificado, elas serão soldadas.
  5. Clique em OK para concluir.
  6. Corpos espelhados são simétricos.
Adicionar distância
Utilize este comando para adicionar uma cota de referência de uma aresta, vértice ou face selecionada a um plano de referência.
  1. Clique na guia Forma livre painel Ferramentas Adicionar distância .
  2. Selecione uma face, uma aresta ou um vértice para medir.
  3. Selecione uma face ou um plano para medir.
  4. Arraste para localizar a cota de referência e, a seguir, clique para inserir a cota e finalizar o comando.
Tornar uniforme
Utilize esse comando para remover a compressão perto de pontos de estrela e tornar faces as mais uniformes possíveis.
  1. Clique na guia Forma livre painel Ferramentas Tornar uniforme .
  2. Se vários corpos existirem, selecione os corpos de forma livre para suavizar.
  3. Clique em OK para concluir.
Alternar modo suave
O modo Rígido exibe a forma usando os pontos de controle do corpo de forma livre. O modo Suave exibe a forma arredondada do corpo de forma livre. Ao usar Editar forma, é aconselhável trabalhar no modo Rígido. O modo Rígido facilita a detecção de problemas de modelagem, como sobreposição de arestas, que talvez não sejam visíveis no modo Suave.
Alternar modo translúcido
O modo translúcido altera o corpo de opaco a transparente. Utilize este comando para ver através do corpo e visualizar esboços ou geometria existente.
Definir a opção Selecionar através
Toda geometria é selecionável quando Selecionar através está ativado. Quando Selecionar através está desativado, somente a geometria frontal na exibição é selecionável. A desativação da opção torna fácil selecionar a geometria desejada sem ter que remover geometria extra do conjunto de seleção.
  1. Clique na guia Forma livre painel Ferramentas Selecionar através .
  2. Ativar a opção para selecionar toda a geometria. Desativa a opção para selecionar somente a geometria visível.
